Асинхронный двигатель - генератор
Непрочитано 29.11.2011, 15:30
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Асинхронный двигатель - генератор
Мне вот этот шедевр понравился:
19.08.2010, 18:46 #77 Willer7
Может использовать в связки с генератором, альтернатор, вот есть схема как собрать этот девайс:
http://cyberenergy.ru/elektromehanic...nator-t62.html
В детстве тоже приходила "умная мысля" подать с выхода повышающего трансформатора напряжение на его вход, отрубив при этом сеть.
Ребятки идут тем же путем. Новые слова придумывают, резонанс задействуют (какое магическое слово - "резонанс", для свежеиспеченных Праффесионалав в энтом деле).
Только вот прямой вопрос - "откуда дровишки"?
То бишь - откуда берется энергия - СТУПОР.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
grafin (02.12.2011), shuliy (02.12.2011), VladimirIvan (29.11.2011)
Непрочитано 01.12.2011, 02:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Похоже, что одесситам повезло больше - их детская мечта осуществилась:
Генератор светлой памяти Адамса
Удивительная живучесть этого проекта - уже несколько лет эти товарищи на плаву, и совершенно открыто предлагают халяву, способную спасти человечество от энергетического голода. Все очень просто - втыкаете устройство в розетку. Оно потребляет из сети 500 ватт, при этом генерируя на нужды потребителя 5 киловатт!
ПыСы: Особо умным не советую задавать вопросы, типа - а нафиг вообще розетка? А можно ли выделить эти несчастные 500 ватт из тех 5 киловатт, что на выходе, а розеткой пользоваться только на момент раскрутки?
Я уже эти вопросы задавал...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 22:58
Ан-162
И что ж они отвечают на подобные вопросы?
Небось - несут какую-нибудь высокопарную галиматью?...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:50
mavsai
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
mavsai на пути к лучшему
Принцип работы основан на получении и накоплении избыточной энергии благодаря использованию 2 типов генераторов
1. с различными типами магнитов в сочетании (неодимовые и фирритовые) 2. расположением магнитов в ортогональных проекциях друг по отношению к другу 3. использованием высоко инерционных генераторов-моторов для раскручивания системы 4. использование магнитного поля без замыкания (разомкнутого), что приводит к образованию меньшего противо ЭДС при снятии нагрузки с фирритовых генераторов. Система, состоящая из ферритовых многополюсных магнитных роторов с «разорванным» магнитным полем (частота разрыва подобрана математически для системы 5 кВт) раскручивается 2-мя генераторами в режиме моторов, расположенными в торцах системы, импульсами, подаваемыми с частотных преобразователей. В промежутках между импульсами вращение системы, а также непрерывное снятие энергии обеспечивается за счет высокой инерционности вращения моторов-генераторов. В связи с тем что противо-ЭДС в ферритовых генераторах менее выражена по сравнению с генераторами-моторами с неодимовыми магнитами, что позволяет снимать энергию со статорных катушек ферритовых генераторов в промежутках вращения системы в режиме инерции . Т.е. импульсами подается напряжение на генератор-мотор, он раскручивается, в промежутках между импульсами (когда нет подачи напряжения) происходит съем энергии со статоров. Используемая электроника для регулирования вращения чередования импульсом со снятием нагрузки установлена в контролере системы, который также заряжает АКБ
Развод лохов - каждый лох - не знает что он лох.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
mavsai вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mavsai за это сообщение:
a_n_h (02.12.2011), grafin (02.12.2011), tvp54 (14.07.2013)
Непрочитано 02.12.2011, 12:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Голова заболела на первы строках описания сего чудесного девайса. Умеют же люди!
VladimirIvan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
tvp54 (14.07.2013), валдимир (03.12.2011), Жан (03.12.2011)
Непрочитано 02.12.2011, 14:49
usr10000
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Сообщение от mavsai Посмотреть сообщение
...неодимовые и фирритовые...
...фирритовых генераторов...
Неграмотность как-то вызывает недоверие
usr10000 вне форума
Сказали "Спасибо" usr10000
a_n_h (02.12.2011)
Непрочитано 02.12.2011, 16:00
aaamr
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aaamr на пути к лучшему
Я не помню, писал ли кто здесь - но реальный трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором прекрасно работает как трехфазный синхронный генератор. Только там есть один дорогой компонент - конденсаторов МБГЧ вольт на 600 надо около 150мкФ на киловатт мощности (последний раз считал лет 30 назад, поэтому цифру не помню, а повторять расчет сейчас - неохота). Будет надо - обращайтесь, моя почта [email protected], посчитаем вместе.
Киловатт с генератора - это надо моторчик примерно на 1.2..1.5кВт (запас на перегрузку), лучше всего - бензиновый четырехтактный, Honda GX35 на 35см3 - как раз подойдет. И еще масса китайцев выпускает такие моторы.
Если не лень каждый раз лить масло в бензин, можно поискать в гараже моторы Д5 - Д6 - или что-то поновее, от мопедов. на 50см3, тоже сойдут. И будет вам недорогое решение аварийного электроснабжения
aaamr вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 19:45
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
[QUOTE=Shov;247576]А если вместо воронки применить насос и давление (читай - напряжение) с него сделать побольше чем в водопроводе, то вполне можно и в обратную сторону покрутить....[/QUOTE А если воду брать из горной речки с высоты 70 метров и в трубу врЕзать турбинку с электрогенератором, то воду соседям по водопроводу можно даром отдавать, а эл. энергию для своих нужд использовать. Ночную энергию можно соседям по дешовке продавать, например для освещения огорода.
grafin вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 20:07
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
Тут пришел поручик Ржевский и ...
Трехфазный вечный двигатель? Видео в студию пожалуйста! И Дэвида Копперфилда не забудьте пригласить. У него так естественно все получается. Очень люблю этого "веселого беса"!
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 01:39
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
Сообщение от aaamr Посмотреть сообщение
сам такое делал но ток ты с емкостью загнул
12 квт движок 1500 оборотов раскручивал до 2000 от жигулевского двигателя цеплял на каждую фазу по 40 мкф (прад было еще реле времени для импульса 12вольт в обмотку для старта) и спокойно снимал 5-7 квт
только расход бензина многоват 3-4 литра в час был
eleg77 вне форума
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
