Экономичный генератор импульсов
Непрочитано 31.10.2011, 12:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Экономичный генератор импульсов
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Все-же попробуйте обычный мультивибратор и счетчик
я подобные схемы делал на ла7 и ие16, 561 или 564 серия
току потребляло чуть больше 15 мкА и та заслуга мультивибратора, а так оно вообще бы не потребляло
Это лечится таким образом: по мегому последовательно в цепь питания и в земляной провод микросхемы, на которой собран мультивибратор.
У меня получался потребляемый ток порядка 0.5 мкА при вполне устойчивой генерации на частотах около герца (561ЛА7).
А еще можно бы попробовать сварганить мультивибратор на каком-нить микромощном ОУ.
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
А не проще ли взять обычные наручные часы с алармом?
Ток потребления соизмерим с током самораразряда батарейки.
Цена - порядка 1 бут. водки. Оптом - дешевле.
А вот кстати да, неплохое решение, т.к. все уже в комплекте: и кварц, и микросхема...
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
Wugluscr (31.10.2011)
Непрочитано 31.10.2011, 14:38
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Есть микросхема часы, со встроенным будильником, програмируешь и все работает само.
потребляет 50мкА работает до напряжения 1 вольт.
http://www.chip-nn.ru/doc/rtc/pcf8583/pcf8583.zip
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 31.10.2011 в 14:51.
Maxim39 вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 16:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Нифига себе! У АВР в диапазоне -40...+85 и напряжении 2...5,5 В частота в диапазоне 114...126 кГц, то есть отклонение ±7%, у ПИКа - период 13...24 мс, то есть ±45%. Да, это с учетом разброса характеристик - но не калибровать же каждый проц, особенно когда их тысячи?
Речь идет о стабильности, а не о разбросе. Я не думаю, что у AVR с разбросом все в порядке. Просто MICROCHIP статистику публикует, а ATMEL нет. А если сюда еще добавить китайское производство, то вообще получается полный пипец. Откалибровать процессор (прописать число) не сложней, чем откалибровать аналоговый таймер с дискретными частотозадающими элементами и речь тут не идет о тиражировании. Для “миллионных” тиражей возможно и решение было бы другим.
Ответ на вопрос, какой МК лучше абсолютно субъективный. Каждый выбирает то, что на его субъективный взгляд лучше в определенной ситуации.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 16:43
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
и потребление суммарное под 60мка получится в связке МК+pcf8583
Сказали "Спасибо" jump
Vitalperm (01.11.2011)
Непрочитано 31.10.2011, 19:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У меня на вачдоге основан таймер выключения всей системы, 30 минут. Работает в автомобильных условиях, ±пара минут при любой температуре. Несколько сотен изделий, никакой предварительной калибровки. У микрочипа (и тексаса) разброс такой, что вачдог можно использовать только там, где допустимо плюс-минус лапоть...
Это абсолютный максимум. Реальное потребление для PCF85xx - 3...5 мкА, зависит от кварца
niXto вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 01:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
Vitalperm, вот статьи по снижению энергопотребления микроконтроллеров, почитайте на досуге.
Тип файла: pdf 2006_12_76.pdf (175.6 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: pdf 2007_12_98.pdf (82.1 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: pdf 2009_08_90.pdf (168.4 Кб, 267 просмотров)
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 01.11.2011, 06:01
MasterM12
MasterM12 на пути к лучшему
Как вариант можно использовать м/с DS1307 или DS1306 например в связке с любым контроллером. Там есть 2 настраиваемых ного прерывания, которые можно настроить на аларм раз в сутки например. Контроллер раз в жизни конфигурирует данную м/с и засыпает, а м/с уже дальше раз в сутки будет дергать ногой.Если не ошибаюсь, производитель дает гарантию работы от одной литиевой батарейки 10 лет.
MasterM12 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 12:04
Vitalperm
Vitalperm на пути к лучшему
Невероятное количество информации! Спасибо всем! Этого мне надолго хватит
Расскажу, что попробовал:
1. atmega и сторожевой таймер на 8 секунд. Уход около часа - двух за сутки. То есть многовато.
2. atmega и DS1307. таймер включается каждые 8 секунд и смотрит время. сейчас тестируется в холодильнике.
3. atmega и китайские часы с алармом - во всех таких часах, которые мне встречались, будильник и звуковая индикация нового часа, сбрасывается при пропадании питания. Вовремя вспомнил об этом.
4. От мультивибратора и счётчика отказался. Вдруг потом понадобится в устройстве реальное время. Хотя вариант простой и мог подойти.
5. Нужно ещё попробовать с pcf8583. У неё по инструкции сразу есть будильник, а у DS1307 по даташиту нету такого. Ситуацию немного осложняет то, что я до вчерашнего дня вообще не знал о существований таких микросхем)))
Vitalperm вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 16:22
niXto
Аватар для niXto
6. Попробуйте атмега + часовой кварц. Это самый экономичный вариант из всех шести предложенных. Порядка 1...2 мкА и уход несколько секунд в сутки (если дописать цифровую подстройку хода - порядка секунды в 3...10 суток во всем температурном диапазоне)
niXto вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 16:40
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
Качал даташиты то ли на TI, то ли на IRF, не помню. Выпускают таймеры с ужасно низким энергопотреблением - до 30 дней самый-самый. Куда положил не помню, а времени смотреть еще месяц не будет. Покопайтесь на сайтах производителей. Это их последний писк моды в таймерах (без навесного кварца).
Успеха!
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Генератор импульсов качающейся частоты metal59 Электроника - это просто 3 26.08.2011 18:01
"Умный" генератор импульсов qwerky Измерительное оборудование 8 06.04.2011 14:22
генератор трёхфазных импульсов на МК andron-kip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 22.12.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
