Измерение тока 0-10A
Непрочитано 28.10.2011, 23:07
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение тока
От предыдущей схемы она отличается только цепью ООС, транзистор инвертирует выходной сигнал и поэтому ООС подключена к неинвертирующему входу, вот все различия.
Да что там говорить, и детали почти одинаковые . Придумали, понимаешь, каждой схеме свое название и выпендриваются (это я о схемотехнике) .
avp94 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 23:17
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от leoniv Посмотреть сообщение
Но в общем случае есть зависимость от Vcc (напряжения на входе шунта). В схеме токового монитора такой зависимости нет, Вы же сами формулу писали.
Где Вы в общей формуле Vout=Iout*Rш*R2/R1 увидели зависимость от Vcc?! Вообще то, для независимости от напряжения питания требуется равенство R1=R3 и R2=R4, иначе выходное напряжение будет зависеть от напряжения питания как ( (R3 (R1+R2) )/(R2* (R3+R4) ) - 1 )Vcc.
Последний раз редактировалось nonamedov; 29.10.2011 в 03:40.
nonamedov вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 11:12
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
А почему бы не измерять ток с помощью микросхемы CSA-1V. Главный её недостаток - стоимость около 10$. Остальные недостатки обходятся при разработке выбором конструкции. По точности, стабильности и частотному диапазону эта ИС находится между датчиками тока фирм LEM и Allegro, но ближе к LEM. Главные преимущества - полная гальваническая развязка с измеряемым сигналом и то, что один и тот же датчик можно использовать на диапазоны переменных и постоянных токов от единиц до сотен и более ампер.
Тип файла: pdf CSA-1V.pdf (492.2 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf Application_Note_CSA-1V.pdf (1.74 Мб, 399 просмотров)
alnikr вне форума
Сказали "Спасибо" alnikr
7evgen7 (30.10.2011)
Непрочитано 29.10.2011, 12:05
leoniv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
leoniv на пути к лучшему
Я Вам приводил точную формулу, там есть.
Об этом Вам уже который пост говорю! Поэтому схема обычного дифф. усилителя в данном применении хуже.
В статье из КиТ, ссылку на которую здесь давали, слишком категорично утверждается о большей точности измерения тока с помощью инструментальных усилителей, по сравнению с микросхемами токовых мониторов. Действительно, выпускаются прецизионные инструментальники, а токовых мониторов с такими же параметрами нет. Но это определяется потребностями рынка, а не теорией работы. Например, у токовых мониторов обычно большие входные токи. Как-то в измерителе параметров микросхем для ПО "Интеграл" пришлось измерять токи от 0.1 нА в "верхнем" проводе при его потенциале до 50 В. Применил токовый монитор LT1787HV, плюс zero-drift ОУ AD8572. Как решить эту задачу на инструментальнике, не представляю.
leoniv вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 15:22
nonamedov
Мне не нужна практика применения и доступность, а только реально подтвержденные преимущества, которые можно доказать, т.е. схемотехника. Ясно, что для точной работы первой схемы необходимы условий R1=R3, R2=R4, Rш*R1/R2=k, но при этом не требуется работа ОУ в области Vcc, а для так называемого"токового монитора" достаточно условий R38*R24/R27=k и возможность работы ОУ в области Vcc. Как видно, обе схемы имеют свои недостатки и преимущества, а резисторы все равно придется выбирать с необходимой точностью.
Непрочитано 29.10.2011, 15:37
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
При такой цене у нее еще и недостатки есть??? В мусорку. Вообще, данная задача решается обычными операционниками. Качественными, но обычными. Либо некачественными, но с дополнительным источником питания. По деньгам это будет 10 рублей, а не долларов.
tanq вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 19:58
leoniv
Нет!
В дифф. усилителе мы вынуждены применять точные резисторы, иначе на выход попадет синфазный сигнал, и с этим уже ничего нельзя будет сделать. Причем, если сифазный сигнал большой, то нужны очень точные, порой за пределами выпускаемой точности. Как-то пытался дифф. усилителем снять ток с точностью 0.01% с шунта под потенциалом 0..45 В, ничего не получилось, хоть резисторы были неплохие, 0.1% С2-29. Даже подстройка не помогла. Прогрев платы приводил к недопустимо большой ошибке.
А в схеме токового монитора отклонение номиналов резисторов скажется только на шкале, что легко устраняется цифровой калибровкой коэффициента передачи.
leoniv вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 20:09
RA0WKC
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,946
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
RA0WKC на пути к лучшему
Лет 15 назад приходилось применять для этой цели датчики тока LEM в типовом включении. Там изменяя резистор нагрузки на выходе можно подобрать нужный коэффициент преобразования ток/напряжение. Силовой провод просто пропускаем в "дырку" в датчике тока. Полная гальваническая развязка, пробовал питать от однополярного источника, но там надо угадать с направлением тока в проводнике.
RA0WKC вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 11:10
Kpomobm
Kpomobm на пути к лучшему
Попробуйте AD7755. Она предназначена для электросчетчиков, но при этом великолепно работает как при переменном, так и при постоянном токе. При желании на ней можно собрать прибор 3 в 1: амперметр (с шунтом по плюсу), вольтметр и ваттметр класса точости не хуже 0,1. Кстати даташит на нее можно найти на русском языке.
Kpomobm вне форума
Сказали "Спасибо" Kpomobm
Непрочитано 30.10.2011, 12:12
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
от leoniv...Как-то пытался дифф. усилителем снять ток с точностью 0.01% с шунта под потенциалом 0..45 В, ничего не получилось, хоть резисторы были неплохие, 0.1% С2-29. Даже подстройка не помогла. Прогрев платы приводил к недопустимо большой ошибке.
...естесственно что не получилось - работало термоэдс....надо было просто грамотно собрать этот узел - платку датчика тока с резисторами и ОУ поместить в массивный металлический корпус(алюминий или медь) и герметизировать(создать пассивный или активный термостат)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 30.10.2011 в 12:21.
vlad3156 вне форума
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
