| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Как работать с видео сигналом?
16.10.2011, 20:23
Re: Как работать с видео сигналом?
Сообщение от st_1
Изучайте, разбирайтесь, попробуйте понять...
А Вам следует понимать, что "?!" обозначают риторические вопросы и судя по всему, Ваши ссылки надо изучать самому ТС.
PS. Когда же "кидаться" ссылками из Википедии выйдет из моды?! Внимание, вопрос риторический, отвечать не нужно!
16.10.2011, 20:47
Господа, не ругайтесь. Тема зашла в тупик по моей вине. Наисветлейший предложил интересный вариант, завтра я попробую почитать даташит внимательнее. Но пока найти такой камень не представляется возможным. Надо разложить все по полочкам - что берем, что декодируем, что получаем.
16.10.2011, 21:13
Сказал спасибо: 113
Сообщение от nonamedov
Да я ж с вами не спорю... изучайте мои риторические ответы вместе с ТС (об одновременности изучения договаривайтесь сами)... лучше вслух... проще запоминается...
Я не отвечаю (обязательно обратите на это внимание!!!) я уточняю...
Что подвернулось под руку... то и бросил...
16.10.2011, 21:32
Видимо, Вы не понимаете, а ТС почему то немного скрывает, что хочет что-то подобное этому: http://cxem.net/arduino/arduino23.php . И зачем обрабатывать сохранять и обрабатывать весь кадр, обрабатывая массивы информации без предварительной обработки, если в конце-концов то все равно смешается и многое потеряется.
Сообщение от st_1
Спорить можно, но лучше не давать "риторических ответов".
16.10.2011, 21:45
Я и не скрывал, что хочу сделать что-то подобное. Только stand-alone.
17.10.2011, 01:19
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Тут первая часть вашего проекта:
FrameGrabber.zip
17.10.2011, 02:05
lviv21, это не совсем то, что хочет ТС, нужен автономный девайс, желание ТС мне понятны.
17.10.2011, 06:47
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Easyrider83, прислушайтесь к nonamedov, он дело говорит. Для вашей задачи нет никакой необходимости оцифровывать цветовые поднесущие. RGB сигнал со скарта усреднять на 3х интеграторах и не торопясь оцифровывать. Управление интеграторами от счетчика строки и 1-2 мегагерцового клока. В конце 80х делал устройство управления мощным лазером для стабилизации ширины зоны расплава при перекристаллизации пленок кремния на изоляторе. Все это работало на связке MCS8048 и ч.б. видеокамере с точностью 1-2%.
17.10.2011, 09:39
Как же я забыл, что в скарте есть RGB...
Но ведь нам нужно выделить края поля. Т.е. если мы используем 12 диодов, значит по краям экрана надо определить 12 областей и с ними работать. Надо подумать.
17.10.2011, 11:50
Для выделения полей надо использовать синхроимпульсы, кадровые и строчные.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
