| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Как работать с видео сигналом?
16.10.2011, 12:52
Re: Как работать с видео сигналом?
Я и не предлагаю решать в лоб, думаю, Вы не поняли мою идею. Да и лоб решает, тот, кто не знает теории.
Сообщение от Easyrider83
А на практике имеем довольно таки сложный видео сигнал
Судя по всему это все Ваши познания о видеосигнале.
16.10.2011, 12:58
Сообщение от st_1
Прицепи типа TVP5150AM1PBSR...
Очень интересная штука. Работает с композитным сигналом. Умеет кропать области. Управление по I2C. Подумаем...
16.10.2011, 16:37
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Easyrider83,
в цифровых телевизорах оцифровывается непосредственно видеосигнал, а уже после этого начинается его обработка. По другому довольно сложно будет сделать, особенно при необходимости выделения цветового сигнала. Для этого нужнен Cortex-M4, т.к. частота АЦП порядка 20 МГц и на каждый отсчет надо порядка 20 операций.
16.10.2011, 16:40
В принципе можно взять стандартные микрухи от аналогвого теелвизора, с помощью которых получится работать сигнал до RGB, а уже потом цифровать его. Но по деньгам будет проигрыш по сравнению с цифровым вариантом.
16.10.2011, 16:41
Cortex-M3 не катит потому что он делает полное умножение за 5 тактов.
16.10.2011, 17:33
tanq, да, я уже прикинул, как оно выглядит. Пока не знаю, что делать. Проще было бы разобрать на композитный сигнал, а с ним уже проще. Вообще задача эта для ПЛИС. Но с ними я пока не подружился.
16.10.2011, 18:16
Это почему же?! А что такое композитный сигнал, может все таки компонентный?! Не пойму, почему АЦП должен "оцифровывать" каждый "пиксел", если в конце все равно будет сильное усреднение (в конце концов свет и сам налагается), частота на "пиксел" ~13МГц.
16.10.2011, 18:38
Сказал спасибо: 113
Сообщение от nonamedov
Easyrider83 даташит прочитал... А вы???
1 TVP5150 Features
Accepts NTSC (N, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N) Video Data
Supports ITU−R BT.601 Standard Sampling
High-Speed 9-Bit A/D Converter
Two Composite Inputs or One S-Video Input
16.10.2011, 19:03
Сообщение от st_1
Читать мало, надо понимать, PAL, SECAM и пр. кодировка, а Composite video формат передачи сигнала. В силу всего выше сказанного мною, ТС , сперва должен разобраться с кодировкой и форматом передачи, и у же после приступать к разработке! А решать в лоб неразумно и затратно, в общем, не правильный подход к решаемой задаче и никакие Cortex-M3 тут не помогут.
16.10.2011, 19:28
Сказал спасибо: 113
Вопрос ваш???
Вот вам ответ...
Композитное видео (англ. Composite video) — это формат аналогового ТВ (только картинка), который перед соединением с сигналом звука модулируется в носитель радиочастотного сигнала. Композитное видео часто обозначают аббревиатурой CVBS, что означает «Color, Video, Blank and Sync».
Оно обычно используется в таких телевизионных стандартах как NTSC, PAL, и SECAM. По одному проводу композитного видео передается информация о трех сигналах (в отличие от компонентного), называемых Y, U и V (обозначение - YUV). Сигнал Y представляет яркость картинки и включает синхронизирующие импульсы, так что он может быть представлен в виде монохромного видеоизображения. Сигналы U и V представляют тон и насыщенность, которые несут информацию о цвете. Сигнал Y является основным, а сигнал UV примешиваются к носителю.
Средой передачи композитного видеосигнала CVBS служит, например, кабель со штеккерами-«тюльпанами», по другим проводам которого передаётся звуковой моно- или стерео-сигнал.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B4%D0%B5%D0%BE
Изучайте, разбирайтесь, попробуйте понять...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
