Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
11.10.2011, 11:35
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Лад и фбд конвертируются друг в друга легко, на сколько я помню. Точнее, это 2 представления одного и того же.
11.10.2011, 17:06
Сказал спасибо: 287
Я не знаю как они конвертируются я всего лиш спросил важно ли в каком режиме стоит MicroWin при выгрузке из контроллера?
И есще такой вопрос, есть Step7 MicroWin и почему то не могу подружить с ним CP5711, другими словами в он есть в Set PG/PC Interface но диагностика дает ошибки и соответственно никакой Communicatons не получается. Что делать? Спасайте.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 11.10.2011 в 20:29.
12.10.2011, 10:35
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Писать программы можно в любом представлении - они абсолютно прозрачно для вас конвертируются в контроллере в исполняемый код, так что с этим не заморачивайтесь.
По второму вопросу - вы свой адаптер выбираете как CP5711PPI, надеюсь?
Для S7-200 никакие AUTO, DP и MPI не подходят...
Еще вот темка с оффсайта SIEMENS (правда на инглиш) по стыковке вашего адаптера с микровином - http://www.automation.siemens.com/fo...en&PageIndex=1
12.10.2011, 20:15
Сказал спасибо: 287
Нет. У меня в set PG/PC есть возможность выбора только:
CP5711 (Auto)
CP5711 (FVL)
CP5711 (MPI)
CP5711 (Profibus)
Другого относящегося к CP5711 ничего нет.
Сегодня после различных плясок с бубном мне удалось в режиме CP5711 (MPI) сделать диагностику и опросить програматор, в принципе все OК. Только в этом режиме он контроллера не видит.
Не знаю что делать. Посоветовали снести винду и поставить снова винду и на чистую поставить Микровин. Займусь конечно завтра этим, только вот не знаю будет ли толк.
Да не писать, а выгружать. Или они самостоятельно конвертируются в то представление в котором находится Микровин.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 12.10.2011 в 20:17.
12.10.2011, 23:17
Совершенно верно.
И, похоже, неприятная новость для вас - ваш адаптер не поддерживает PPI. Так по крайней мере суппорт сименса заявляет.
13.10.2011, 09:51
Сказал спасибо: 287
Да судя по всему именно так. Но побойтесь бога, а что мешает подключится по MPI?
Судя из книги протокол PPI является протоколом типа master-slave, а протокол MPI является протоколом типа master-master и master-slave. Для обмена данными с ЦПУ s7-200 Step7-Micro/Win устанавливает соединение типа master-slave.
14.10.2011, 18:19
Сказал спасибо: 287
Ну в общем суть той басни такова. Взял я обыкновенный переходник USB=›RS485 который у меня и так был всегда и подключился к S7-200 за 10 минут без всяких проблем, преспокойно просмотрел как работает агрегат на уровне программ благо исходник есть.
Нихрена не пойму нафига я заводу купил CP5711 за 800 евриков который так и не подружился с S7-200, по MPI я смог достучаться до контроллера но если так достукиваться то лучше взять этот программатор, привязать шнурок до палки и мотать над головой отгоняя мух.
В общем может кто подскажет где можно применить CP5711 и для чего он нужен?
14.10.2011, 18:36
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Интересный поворот событий... Интерфейс какой указывали? На каком чипе переходник?
14.10.2011, 20:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
....Взял я обыкновенный переходник USB=›RS485 который у меня и так был всегда и подключился к S7-200 за 10 минут без всяких проблем, преспокойно просмотрел как работает агрегат на уровне программ благо исходник есть.
Нихрена не пойму нафига я заводу купил CP5711 за 800 евриков который так и не подружился с S7-200....
По поводу для чего купили - сомнений нет - чтобы уважало начальство, ему не положено знать, что все сделано обыкновенным переходником USB=›RS485, а то что начальство раскошелилось - плюс вам - "убедили".
Главное показать фактаж - результаты обследования контролеров, что и как делали и детальные процедуры подключения для себя написать и положить их в толстую папку.
А для чего применить CP5711 вы найдете. Техника не стоит на месте и даже китайцы скоро пересядут на контроллеры поновее.
А вот марку переходничка и его фото - огласите.
П.С. Это как на автосервисе - чтобы быть дилерским надо иметь спецприспособы, а работают обычно без них - так быстрее и удобнее.
14.10.2011, 20:53
Сказал спасибо: 287
Кабель PPI. Во вторник скажу точнее, выходные наконец то начались.
Нет разницы, читайте 20 пост этой ветки и далее там все есть, я просто по бестолковости своей послушал что CP5711 и MPI это круто и что будет работать на ура, и заказал, а оно сказало отсосайтунг.
Вот официальный ответ сименса
"The CP5711 is not designed for S7-200. Therefore you have no PPI driver. It may partly work (e.g. with MPI) but I recommend using one of the released cables/CPs for S7-200 You can use the USB/PPI cable, CP5512, CP5611, RS232/PPI cable or PC Adapter USB instead of the CP5711.
Best regards
Your Technical Support for Industry Automation and Drive Technologies [snip ...]
SIEMENS AG
Industry Sector"
Без условно, если он не станет работать с S7-300 то получу П.....ды и буду им гвозди забивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
