Мистическая проблема с SPI в atmega32
Непрочитано 23.09.2011, 11:54
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мистическая проблема с SPI в atmega32
А с СПИ имеет смысл работать только на прерываниях
Слишком категоричное утверждение... всё зависит от задачи...
st_1 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 18:52
Solaris_M
Solaris_M на пути к лучшему
Девайс работал... но криво.. -все биты были сдвинуты на один вправо.. промудохался дня два с этим, код переписывал, осциллом глядел, в уме байты считал).. вроде всё ок, но глючит! оказалось что atmega48 имеет слабый выход тактового сигнала spi, и при подключенном щупе осциллографа происходит такой косяк.. имейте ввиду
Переключил на высокоимпендасный вход(кстати приборчик dso quad, кривовато но работает), всё встало на свои места.
Solaris_M вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 20:52
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
Это чего, на 50 Ом нагружали? Феерично...
Непрочитано 02.10.2011, 18:47
Solaris_M
нет, на 30pf и примерно 1Мом
подключил через щуп 1:10, всё попёрло.
встретилась кстати ещё одна проблема, раз в полсекунды один пакет выпадал... бился полдня с этим, потом дошло - проц устройства переключался из слэйва(в котором я им рулил) в мастер, и опрашивал ещё один корпус мс, а cs дёргал обоих мс. переделал вызов прерывания - заработало как часы.
осцил помог, уже написал к нему пол листа а4 замечаний, а он всётаки уже 2 раза выручил
Непрочитано 13.10.2011, 12:53
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Мистическая проблема с SPI в atmega32
Как-то интересно вы читаете документацию, этот флаг как и большинство остальных сбрасывается командой RETI обработчика прерывания.
Сорри, говорил про ATtiny2313. В меге, действительно, очищается при выходе из прерывания.
Работа по прерываниям - медленная. И смысл зависит от поставленной задачи.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:55
Ушел пакет, поднялся флаг, загрузились данные в регистр, вышел из прерывания.
Куда уж быстрее?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:58
st_1
Сказал спасибо: 113
Куда уж быстрее?
Без прерываний!!!
st_1 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:00
Без прерываний!!!
Поясните, пожалуйста.
Непрочитано 13.10.2011, 13:03
поллинг наверно
Непрочитано 13.10.2011, 13:05
поллинг наверно
Разумеется. Только чем оно быстрее?
Проблема с SPI mcp3550 :? dnpdz Proteus 5 30.05.2011 23:44
Проблема с SPI mcp3550. dnpdz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.03.2011 04:25
Глюк Протеуса при работе с SPI ATMEGA32 Klim63 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.05.2010 03:04
Проблема с EEPROM в atmega32 tosha81k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 28.04.2007 07:04
Проблема с SPI АТ25256 Leonid68 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.08.2005 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
