Привод БТУ 3601
04.10.2011, 08:58
Re: Привод БТУ 3601
Конденсатор впаян правильно.При включении станка горит зеленая лампочка,а красная нет,на выв.12 и 13 Д2 лог. единица.При включении привода загорается красная лампочка и на выв.13 Д2 появляется ноль,вследствии открывания V47,получается дело в датчике тока?
Еще есть такая бяка,иногда при подключении щупа осциллографа к выв. Д12 загорается красная лампочка.
Тиристоры проверял,вроде бы годные.Что еще посмотреть.подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось zavas70; 04.10.2011 в 09:25.
04.10.2011, 10:07
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
В датчике тока ломаться в принципе нечему.
Без нагрузки (с откинутыми концами от выходных клемм 1 и 8 ) лампочка загорается ? если нет, попробуйте на лампочках , только подключите их напрямую к выходным клеммам привода. Если с лампочками тоже все будет нормально, проверяйте двигатель и проводку к нему на предмет коротких замыканий между собой и на землю. Возбуждение посмотрите на двигателе .
Сообщение от zavas70
А чтоб не было такой бяки желательно использовать щуп 1:10
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.10.2011 в 10:10.
04.10.2011, 11:53
Re: Привод БТУ 3601
Дело было в проводке.От клемного щитка,до двигателя провод был по сечению раза в 2 ментьше чем должно быть , изоляция оплавилась и провода замкнули,я их разъденил и все работает,погоняли подачу првода не греются,почему замкнули,не понятно.
04.10.2011, 12:15
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
Нагрузили значит хорошо, или фреза тупая или подача слишком большая.
10.10.2011, 12:18
Re: Привод БТУ 3601
Заменили провода начали работать,пока опять не остановился,дигатель был раскпленный.Думали что дело в двигателе,заменили,двигате ль опять нагревается сильно.Из двигтеля выдят 4 провда (наверное якорь и обмотка возбуждения,они соеденяются параллельно в разъеме станка,еще 2 тонких провода тоже с двигателя не куда не подсоеденялись и 2 тахогенератор.В этом станке схему переделывали предшествующие владельцы,может что то не так сделали.Двигатель стоял 4МТА-Р2,5,мы поставили с токарного 16А20,4МТА.Ну если двигатель греется,почему не сработала защита.
10.10.2011, 14:55
Re: Привод БТУ 3601
Посмотрел паспорт на 16А20 и стало ясно,что двигатель с постоянными магнитами,2 провода с двигателя-термодатчик,а с якоря на каждый полюс по 2 провода,получается все правильно у нас на станке.Поглядели механику подач,вроде бы все нормально.Остаются вопросы,почему греется двигатель и почему не срабатывает защита.На схеме привода последовательно с якорем нарисован дроссель,но у нас его нет.Если померять бы ток якоря,но чем,мерил напряжение ,оно при максим. подаче немнрго больше 30 В.Вобщем опять полный тупик.
10.10.2011, 18:02
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
Двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, может греться только от якорного тока. Следовательно ток большой, большой он может быть по причине механической нагрузки на валу, размагничивании постоянных магнитов в возбуждения, либо проходит переменная составляющая.
Переменную составляющую хорошо слышно по треску двигателя ,и видно на токовой диаграмме в виде выброса одной горбушки тока. Размагничивание постоянных магнитов проверяется заменой двигателя - Вы уже это проделали.
Остается нагрузка на валу, наиболее частая причина ,кстати.
Изыскивайте возможность померить ток, скорее всего механика туго ходит. В БТУ внутри стоит шунт, найдите головку на 75мВ и подключите к нему , не помню точно шунт вроде 150А , на нем написано , собственно. Попробуйте вручную провернуть вал и прогнать стол, должен ходить легко без заеданий.
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.10.2011 в 18:15.
11.10.2011, 11:23
Re: Привод БТУ 3601
С механикой все нормально,двигатель не трещит,но попискивает,а если осциллограму ,можно посмотреть на выходных клемах привода.
11.10.2011, 11:43
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
С делителем 1:10 можно.
А что попискивает, они все такого типа попискивают и МТА и МВН. На некоторых движках вентилятор ставился , у Вашего не предусмотрен ?
11.10.2011, 15:29
Re: Привод БТУ 3601
На этих двигателях(1МТ..-4МТ..) вентилятор не предусмотрен,а на 5МТ..,уже устанавливается.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
