Помогите опознать частотный привод компрессора
Непрочитано 13.01.2010, 15:55
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать частотный привод компрессора
Уважаемые, поделитесь информацией по этому устройству -
это частотный привод ,управлял компрессором в типографской печатной машине - CПИДМАСТЕР, но возможно применяется и в других устройствах.
ID:	3630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3631   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось E_C_C; 28.01.2010 в 10:15.
E_C_C вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 21:45
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите опознать частотный привод компрессора
Случаем не болгарский. Еще бы фотографию корпуса. Но судя по большому количеству микросхем,и качеству монтажа - Болгария. Там еще гибридная микросхема стоит прикрученная к радиатору. Она обычно и горит.
ZSG вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 22:23
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Встречался с таким агрегатом в химическом производстве он стоял на кран - балке. От химикатов окислились проводники и выгорел силовой модуль. Похоже выпускает Болгарский завод, но владелец завода Российская компания, поэтому можно найти комплектующие здесь. Чего мы и сделали. При поиске легче найти по производителям двигателей постоянного тока. А вот и этот модуль.
ZSG вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 22:38
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
К сожалению, эта гибридная микросхема цела, там сборка из 6 БСИТ транзисторов , производства SEMICONDUCTOR , корпуса нет прям так и смонтировано в шкафу управления, на схеме черный ящик с входами выходами , срисовать схему с платы я пробовал, уперся в то что непонятно как организовано управление приводом, и схема срабатывания защит, явных неисправностей нет, тупая замена микросхем ничего не дала.Хоть бы знать марку этого девайса, сама печатная машина чистый немец, представительство есть в Москве , мы у них новый привод взяли, а этот вот 4й год лежит, ни туда ни суда.
E_C_C вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 19:39
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Перечень микросхем приведите. Может по ним определимся со схемой.
ZSG вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 00:28
serg_1279
Сказал спасибо: 6
serg_1279 на пути к лучшему
Доброго времени суток! Как у вас обстоят дела с KLM? Что-то решили со старой или взяли новую?
serg_1279 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 00:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
да никак , новую взяли.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
serg_1279 (02.02.2011)
Непрочитано 02.02.2011, 00:53
serg_1279
Сказал спасибо: 6
у меня уже накопилось 4 шт неисправных KLM, поэтому и спрашиваю. Хейдельберг просит за плату 15000грн. ГДЕ ЛОГИКА, ГДЕ РАЗУМ??? SKM40GD123D Semikron не рекомендует уже несколько лет!!! Попробую Mistubishi интеллектуальные модули типа 50ХХХ120. Кто что скажет?
Непрочитано 02.02.2011, 01:06
serg_1279
Сказал спасибо: 6
ZSG, Назовите пожалуйста эту компанию, очень уж монтаж на буржуйский похоже
Непрочитано 07.02.2011, 00:00
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
Кусок схемы с черным ящиком выложите. Данный привод позволяет проверить его на столе если есть корректная схема подключений.
Силовой модуль выпаиваем и на затворы транзисторов относительно земли ставим светлодиоды с резисторами. Включаем и смотрим картинку - есть бегущий огонь на малой частоте - смотрим на исправность силового модуля. Нет бегучки - проверяем питание управлялки (если не превышает номинал и нет пульсаций - схема ремонтабельна) и генерацию кварца. Встречал подобные приводы с полностью усохшими кондюками и отгнившими трансами - зеленые коробочки.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
E_C_C (07.02.2011)
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
[Решено] Помогите опознать матер. плату Владимир из Уфы Ремонт оргтехники 19 29.01.2011 20:26
Помогите опознать дисплей навигатора Skorpion1 Электроника - это просто 0 26.01.2011 20:29
Помогите опознать LCD дисплейчик Allexa_AF Информация по радиокомпонентам 3 17.10.2010 22:15
Помогите опознать транзистор с инвертора монитора kingt Информация по радиокомпонентам 2 11.03.2010 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
