Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Непрочитано 07.10.2011, 23:39
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Сообщение от skrynia Посмотреть сообщение
И 28 выводов отдельно к каждому сегменту?
У меня нет слов, вот Вам картинка
kittec вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 01:13
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Вложение 26899
Расчеты и обсуждение с моей стороны были сделаны для случая:
Если вешать один резистор и делать посегментный выход, то яркость будет нормальная.
Т.е. имеет место называние вещей не своими именами.
На схеме поразрядный вывод и скважность не 1/28, а 1/4. Естественно, яркость будет нормальная и пиковые токи в будут разумных пределах. Яркость в пределах разряда, тем не менее, будет зависеть от количества зажженных сегментов в разряде, что, однако, можно корректировать длительностью импульсов программно в зависимости от выводимого символа. Только вряд ли так кто-то будет заморачиваться.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 08:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Да ещё резисторы не на том месте. В итоге цифра 1 светится заметно ярче чем 8. Зато аж 4 резистора сэкономили. кАлхоз
niXto вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 08:41
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Давно применяю такую схему - 4 резистора 200 ом на аноды/катоды. Посегментный вывод, скважность 1/8 - яркость одинакова во всех разрядах и не завист от количества активных сегментов. Знакомый, тоже давно, разработал барьер на PIC16F676 (защита от превышения/понижения напряжения сети 220В) без резисторов (тут важна экономия - большие тиражи и конкуренция), питание микроконтроллера 3,3В. Пробовал и я такое решение, без резисторов, при питании микроконтроллера от 5В - все работает.
Вот пример супер пробника - индикатор без резистров. Собирал давно - работает.
http://members.cox.net/berniekm/super.html
oleg110592 вне форума
Сказали "Спасибо" oleg110592
-vitalik- (12.10.2011)
Непрочитано 08.10.2011, 09:07
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
На схеме поразрядный вывод и скважность не 1/28, а 1/4. Естественно, яркость будет нормальная и пиковые токи в будут разумных пределах. Яркость в пределах разряда, тем не менее, будет зависеть от количества зажженных сегментов...
В этой схеме скважность зависит от программы контроллера, во вложении моя проба пера для такого варианта с посегментной индикацией, при аналогичной схеме. Реально при использовании индикатора зеленого цвета, у которого в сегменте по два последовательно включенных светодиода, яркость свечения получилась очень маленькой при такой скважности. Перешел на поразрядное отображение...
Тип файла: rar 8535.rar (65.4 Кб, 49 просмотров)
roma9112 вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 09:21
oleg110592
Сказал спасибо: 35
У меня зеленые китайские индикаторы светятся достаточно ярко. Можно уменьшить номинал резисторов. Если - два светодиода на резисторе упадет напряжение ~ 5В-3.2В=1.8В, резистор 100Ом , ток через сегмент 18мА. Как подсчитать при скважности 1/8 не знаю, но получается нормально.
Непрочитано 08.10.2011, 09:51
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Не совсем. 200 Ом при питании 5 В ограничивает ток через разряд на уровне 15 мА, то есть при одном светящемся сегменте через сегмент будет идти 15 мА, при двух (цифра 1) - 7,5 мА, при восьми (8 с запятой) - меньше 2 мА на каждый сегмент. Нужно делать или вообще без резисторов, или ставить резисторы в сегменты. Чудес не бывает
Делать без резисторов лучше на внешних драйверах - иначе контроллер загибается и сходит с ума от импульсных токов. Сам на это напоролся в разработке http://nixto.zoka.cc/2011/04/clock/ - а через буферы работает идеально, в том числе плавное изменение ШИМом яркости (в зависимости от внешнего освещения - там на сайте и видео есть)
niXto вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 10:11
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Так у меня никогда в разряде не горит более одного сегмента.
Непрочитано 08.10.2011, 10:17
kittec
Сказал спасибо: 298
Что-то у Вас со зрением уважаемый, всё там на своём месте. И светят одинаково и цифра 1 и цифра 8. Я же написал, что вывод на дисплей -ПОСЕГМЕНТНАЯ.
kittec вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 10:18
kittec
Сказал спасибо: 298
Пока строчил меня опередили.
kittec вне форума
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
"Стрелочный" индикатор на ЖК128х64 Victor_72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 16.03.2010 11:31
Не работает индикатор HT1610 sanya_160906 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.03.2007 00:58
Индикатор для часов asav Делимся опытом 3 29.05.2006 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
