Лампа настроения attiny2313
25.09.2011, 15:14
Сказал спасибо: 3,392
Re: Лампа настроения
01.10.2011, 04:54
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте, это снова я, все с той же лампой.
Все детали куплены, программатор спаян, осталось распаять саму лампу. После недели мучений получились вот такие чудеса(схема и код на С). Уважаемые форумчане, не проходите мимо, гляньте, будет ли это работать схема как должна? Может я что-то не так понял? Хочется что б запустилось сразу и потом ничего не надо было переделывать.
Код получился довольно корявенький, но вроде бы должен работать, по крайней мере компилируется. По коду тоже хотелось бы прочитать ваши комментарии.
01.10.2011, 05:28
Сказал спасибо: 434
a_leha, дублировать темы запрещено п.5.9 Правил форума.
Предупреждение!!! Пока что.
03.10.2011, 14:23
Сказал спасибо: 750
Re: Лампа настроения attiny2313
не есть хорошо делать столько GOTO , проверку кнопок лучше впихнуть в прерывание по таймеру, нет необходимости каждый цикл проверять нажатие кнопок. Вечером попробую перепишу программу, на идеальный вариант правда не потянет, но работать будет.
04.10.2011, 13:03
Сказал спасибо: 18
Сообщение от E_C_C
не хорошо, конечно, но я ж не программер, и в таком маленьком коде мне проще не запутаться с готу
Сообщение от E_C_C
я читал, что лучше с прерыванием, но так и не понял, как это сделать
04.10.2011, 13:30
Я делал такую же штуку. Даже два варианта. Один делал так - случайное число, измерял уровень шума в помещении. Типа светомузыки. Другой вариант на двух генераторах, один из них 32768. Смешивая значения, получалось случайное число, к которому по таймерам стремилась освещенность. Ну так, забавно работало. Проект, правда, не доделан - светодиодные ленты уже пол года висят на потолке. Жена вчера пилила, когда мол заработает. А я все не решу, как лучше сделать. Думал радио пульт присобачить, но как-то ляпать кнопки лениво, купить проще. В общем, пока думаю.
04.10.2011, 13:55
Сказал спасибо: 18
Кстати, одно уточнение, мощного светодиода, к сожалению, купить не удалось(все магазины и радиорынок в Виннице на выходных облазил...), посему будет использован 5мм, потребляемый ток 20 мА(для каждого кристала). Как я понимаю, его можно будет подключить через соответствующие резисторы к МК без транзисторов? И если все же делать на питание этой лампы на 4*АА аккумуляторах (4,8В суммарно), нужно будет добавлять что-то в схему?
04.10.2011, 14:00
100 диодов за 20$ с бесплатной доставкой
лично покупал. До сих пор лежат где-то. Можно и помощнее купить.
В вашем случае можно обойтись одним МК и тремя резисторами. Даже плату травить не надо. Правда, и света будет столько же. Т.е. почти не будет.
Но размять шаловливые ручки можно.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.10.2011 в 14:02.
04.10.2011, 14:15
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Easyrider83
ну это ждать надо, да и для разовой поделки даже 10 шт покупать незачем... в месном магазине один 5мм rgb led с 4 выводами стоит 6грн(0,75$)
04.10.2011, 14:44
Сказал спасибо: 375
Сообщение от a_leha
А сюда не заглядывали? http://www.radiocom.vinnitsa.com/
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
