Проблема: 64 bit & USB driver proteus'a
Непрочитано 17.03.2010, 22:09
Prorokeus
Prorokeus на пути к лучшему
По умолчанию Проблема: 64 bit & USB driver proteus'a
Помогите пожалуйста!!! Установил протеус 7.6 SP0 на Windows 7 Ultimate 64bit. Сам протеус встал, а вот USB драйвер не устанавливается: "This version of Proteus USB Drivers does not support 64-bit Windows versions".
Вопрос - дело в Windows или процессор тоже на это влияет?
Prorokeus вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 03:02
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема:64 bit & USB driver proteus'a
Ставьте драйвера на виртуальную 32-битную машину, её IP адрес нужно ввести в свойствах микроконтроллера.
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
Prorokeus (18.03.2010)
Непрочитано 18.03.2010, 11:34
Prorokeus
Спасибо, буду пробовать. О результатах отпишусь.
Непрочитано 19.03.2010, 01:44
Prorokeus
Поставил Sun VirtualBox - все заработало. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Непрочитано 19.09.2011, 00:23
Agrovispel
Agrovispel на пути к лучшему
А можно ссылку на драйверы
Agrovispel вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 07:28
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от Agrovispel Посмотреть сообщение
Можно.
ПУСК =› Все программы=› Proteus 7 Professional =›Virtual USB =› Install USB Drivers или Uninstall USB Drivers (если уже стоят).
Сама папка с дровами USB Drivers находится там, куда установлен Протеус.
Достаточно?
Halex07 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 16:58
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
поставьте Linux и забудьте эти проблемы
b_raven вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 21:49
Les1982
Les1982 на пути к лучшему
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
Причем тут линукс ? Или протеус работает в нем ? чере Wine не предлагать
Les1982 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:11
timur1009
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
timur1009 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема: 64 bit & USB driver proteus'a
Вот эти дрова у меня на Семерке 64-bit заработали: Proteus_USB(x64)_Drivers
Только не помню откуда содрал....)))
timur1009 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:07
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Virtual USB в Proteus 7.10 полностью поддерживает как 32-, так и 64-разрядные версии Windows.
Другие решения не тестировались, и наверняка не будут работать в полной мере.
TEHb вне форума
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2012 21.10.2026 19:54
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
Помогите настроить АЦП в Atmega32 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 09.11.2010 00:28
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Народ, помогите, плиз! 2й USART в PIC mxsimus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.12.2004 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
