FAQ Импульсный трансформатор
Непрочитано 20.01.2011, 18:04
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ Импульсный трансформатор
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Как намотать? В какой последовательности первичку/вторичку?
А что если такого сердечника я достать просто не могу? Или провод?
Для таких есть умные книжки типа этой, там и про трансы есть:
Тип файла: zip СамодельныеРадиодетали.zip (957.4 Кб, 350 просмотров)
KBH-I вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 03:29
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
А я вот тоже намотал трансформатор. Первичка 30 проводов 0,5, 18 витков, вторичка 90 проводов 0,5, 5 витков. Намотано 1Х9вит-2х5вит-1Х9вит. Провода натягивались между двумя крючками из алюминевой проволоки Ф4. Нужно контролировать натяжку проволоки обязательно, я это делал в ручную. Потом электродрелью скручивается в жгут с натяжкой, один конец жгута должен быть предварительно надежно закреплен. После по возможности не давая сильно провисать (иначе скрутится) вставляем дэбелую отвертку туда где был крючек и тянем до одури, порвать не получится, если натяжка жил будет не равномерной жгут будет кривым. затем берем узкий строительный бумажный скотч и обматываем жгут с перехлестом чтоб получилось 2 слоя. Обмотку мотал на оправку, каждый слой измазывал эбоксидкой и хорошеничко прогревал строительным феном, эбоксидка стает как вода и хорошо пропитывает, а остывает и уже не как вода, а как дрянь которую хрен от рук отмоеш, поэтому нужны соответствуюшие перчатки. Без соответствующей оснастки такое количество провода вогнать в сердечник Ш 20Х28 не получится. Если кому интересно отфотографирую, а трансформатор получился такой.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 10:20
aviatechnic
aviatechnic на пути к лучшему
А может кто-нить сказать где взять полиэстерную ленту в Екате или ее аналог. Может кто-то чем-то другим мотает...Может ли подойти ФУМ-лента сантехническая??
aviatechnic вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 10:34
lexa007
lexa007 на пути к лучшему
Там на сайте електрик кто то предложил исользовать кондеры неполярные МБГЧ на 8 кВ или больше или менше, там если их разобрать внутри достаточно неплохая изоляцонная пленка.
lexa007 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 10:47
aviatechnic
Сообщение от lexa007 Посмотреть сообщение
Я имел в виду из массово доступных материалов.
Непрочитано 10.09.2011, 22:54
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Фум-лента точно не подойдёт - у неё неизвестно напряжение пробоя. Можно изоленту, особенно импортную, она намного тоньше советской, но всё равно толстовата. В древности, когда "компьютеры были большими" и почти всё, кроме полупроводников, делали сами, для межслойной изоляции трансформаторов применяли тетрадную бумагу, пропитанную парафином (он находится внутри хозяйственных свечей, это не те, что в автомобилях). Но применяли осторожно: она не годилась для первички на 220 В, поэтому первичку никогда не трогали, а перематывали только вторичку. Хотя на кой нужна была изоляция во вторичке - пока не понял: минимальное напряжение пробоя лаковой изоляции (по крайней мере советской, а не китайской) 50 В, а кто-нибудь мотал больше? Разве что на ламповую схемотехнику на анодное напряжение. А изолировать вторичку от первички и изолентой можно, там немного нужно.
KBH-I вне форума
Сказали "Спасибо" KBH-I
aviatechnic (15.09.2011)
Непрочитано 10.09.2011, 23:00
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Кстати, кто знает, как на этом форуме вызвать модератора? Круглый стол, блюдце, свечки, пара зеркал и азбука нужны для этого? А то аватарка почему-то перестала отображаться, хотя пустое место и имеет размер аватарки.
KBH-I вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 23:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Желтый треугольник вызывает модератора.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 23:15
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Можно , но я еще и неплавящуюся прослойку из бумаги , лакоткани или стеклоткани прокладываю , научен опытом а эпоксидок так вообще остерегаюсь , тоже получил когда-то огненный искрящийся шар вместо трансформатора . Должно было около 350 вольт на вторичке быть. Сейчас или насухую мотаю , или лак PLASTIK-70 применяю, провереный на практике в высоковольтных частях телевизоров.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
Непрочитано 10.09.2011, 23:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Добрая. старая калька.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2 port74 Поиск схем. Делимся схемами 8 24.05.2013 20:06
Трансформатор в фонаре на 6в с ЛДС. ivn69 Источники питания и свет 7 22.07.2011 21:31
Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме. soladko Источники питания и свет 35 19.10.2010 23:11
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
