Вопрос по работе DC/DC преобразователей
26.08.2011, 18:21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Сообщение от niXto
Лучше с 5-ю ногами
LM2576
замечательный DC-DC
26.08.2011, 18:43
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Спасибо за помощь
26.08.2011, 23:49
niXto,
имелся в виду 1Вт step-down DC-DC в пластиковом корпусе объемом 2см3 ф.RECOM и аналогичные
projects.org.ua,
LM2576 уступают LM2596
Последний раз редактировалось jump; 26.08.2011 в 23:53.
27.08.2011, 14:00
Сказал спасибо: 108
А что лучше будет брать LM2596 на 5 вольт и 3.3 или NSD15-12S3? Разница в стоимости получается большая, но и на последнем есть радиатор и гальваническая развъязка, хотя мне земли всеравно объеденять надо...
Главное что бы оно не очень грелось, а то обычные кренки разогреваются очень сильно с радиаторами, а такое в устройстве не годиться.
28.08.2011, 12:26
swat24,
подсчитайте мощность потребления по +5в и +3.3в и мощность, которую необходимо погасить (перевести в тепло). возможно применением step-down DC-DC на 34063 или 2574/2575 решите проблему, а процессор запитаете от 2950/51-(3.3/adj)
28.08.2011, 17:20
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
LM2596 - это всего лишь микросхема. К ней нужна катушка, диод, и ещё по мелочи. Опять же правильная разводка платы. Если это ничего не пугает - то это будет лучший вариант.
NSD15-12S3 - это законченый модуль. По сути - плата с той же катушкой, и т.д... Его преимущества - поставил - и не паришься ни о чём.
28.08.2011, 18:51
Сказал спасибо: 108
jump,
Мощность по 5 вольт гдето до ампера, на 3.3. вольта примерно столькоже. Это я беру по максимум. Все нагрузки напрямую от БП через ключи.
Проблема была с кренками, т.к. была цепочка на 15 вольт, 5 и на 3.3 вольта. Та которая на 15 грелась очень сильно, т.к. через нее все питалось.
На счет дц/дц делать то мне кажеться смысла мало при таких токах.
Подскажите на какой микросхеме можно сделать повышающий дц/дц до 50 вольт? а то в тех что Вы дали там до 40 вольт, или можно использовать схему с внешним нпн транзистором для повышения напряжения? Нужно с 24 вольт увеличить до 48-50. Ток большого значения не имеет, надо будет зарядить конденсатор.
Godzilla82,
На счет доп элементов для микросхемы это не страшно, а вот правильная разводка это уже будет сложнее сделать, т.к. щас это все будет на макетке, если все будет хорошо то тогда уже заказывать печатные платы.
28.08.2011, 18:57
Сообщение от swat24
Ну есть же тема по вашим конденсаторам... UC3842 плюс внешний полевик типа IRF540..530..520
28.08.2011, 22:18
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
Ну вы прям с законом ома не дружите.
1А по 5В. Если входное 24В, то мощность = напряжение падения * ток = (24В-5В) * 1А = 19Вт. Конечно, 19Вт тепла - это много. DC/DC имеют КПД до 90%.
Потребляемая мощность - 1А * 5В = 5Вт. При КПД 80% в тепло будет уходить всего 1Вт. Как вы думаете, есть смысл?
Неважно какой ток - это ниочём. 1 нА пойдёт, значит?
Наипишите, какое входное напряжение питания предпочтительно. От чего хотите питать (АКБ, 220).
Для работы оборудования, я так понял, надо 3 напряжения:
+3,3В
+5,0В
+50В
Входное напряжение
+24В
28.08.2011, 23:49
Сказал спасибо: 108
Godzilla82,
От 5 вольт у меня питается ЛСД и микросхема, лдс жрет 0.2 ампера+ микросхема, еще 0.023 А. Мощность получается (24-5)*0.223=4.3 Вт.
От 3.3 вольт питается МК, и пару микросхем. Допустим 1 ампер. это уже будет почти 21 вт.
Вся схема питается от импульсного БП, примерно такого DR-75-24. Может быть другой будет но тойже серии.
На счет преобразователей дц/дц я не против их, только за. В предыдущем сообщении я имел ввиду не на микрохемах делать стабилизатор, а взять к примеру готовый на ток до ампера. Получается не очень большая разница по стоимости.
Вы написали правильно на счет входного напряжения и требуемых. Только 50 вольт нужно только в импульсе и все, а ток только для зарядки конденсатора. На счет этого niXto уже ответил, завтра предложу на работе, годиться или нет.
Самый лучший вариант был бы взять БП на 48 вольт и заряжать конденсатор напрямую, но сказали что бп должен быть 24 вольта...
Последний раз редактировалось swat24; 28.08.2011 в 23:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
