Зарядка второго акумулятора
16.08.2011, 11:36
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Зарядка второго акумулятора
Вот нашёл, вроде ещё было, найду выложу
16.08.2011, 15:33
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Проверил в авто схемму из 30го поста, настраивал 13,5 вкл. 13,1 выкл. Хотя в схеме и присутствует гистерезис, реле при включенных фарах и фентиляторе дребезжит, когда обороты несильно большие, и включается при больших оборотах. Границы гестерезиса меня устраивают подскажите как сделать временную задержку включения выключения (думаю около секунды)? Может поставить конденсатор в обратную связь?
С уважением GriSHok
16.08.2011, 15:54
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Grishok
Проверил в авто схемму из 30го поста, настраивал 13,5 вкл. 13,1 выкл. Хотя в схеме и присутствует гистерезис, реле при включенных фарах и фентиляторе (дребезжит, когда обороты несильно большие, и включается при больших оборотах. Границы гестерезиса меня устраивают подскажите как сделать временную задержку включения выключения (думаю около секунды)? Может поставить конденсатор в обратную связь?
Почему устраивают? Ведь и при 13,1 - тоже зарядка идёт(дополнительного)? Или боитесь, что основной в это время недозарядится?
И тут идея начинает обрастать "костылями"!! (Я сейчас без подковык)
Надо датчик тока на дополнительный аккумулятор - пока идёт зарядка - нафиг не отключать.
Надо датчик тока на основной аккумулятор - пока идёт зарядка (интенсивная) - дополнительный не подключать.
А если обороты большие, такие, что генератор и основной и дополнительный потянет (зарядку обоих аккумуляторов)?
16.08.2011, 16:02
Сказал спасибо: 65
просто реле дребезжит в таких режимах, уж пусть оно хотябы чакает, пока я трогаюсь или дергаюсь в пробке. А если на вход компаратора повесить емкости микрофарад так на 500 это не спасет мою идею?
С уважением GriSHok
16.08.2011, 16:08
Не спасет. Колебания на емкости в 20-30 мВ незаметны. А на компараторе этого вполне достаточно для дребезга. А дребезжит оно, вероятно, потому, что вы само резе запитали от той же цепи, что и компаратор. Реле надо запитывать до вашего фильтра.
16.08.2011, 16:11
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Нет реле запитано до фильтра, и фильтр по совету когото теперь 50 Ом и 220мкф.
С уважением GriSHok
16.08.2011, 16:15
Конденсатор параллельно R3 даст изумительные спецэффекты. Задержку как включения, так и выключения.
Дорбавленно - описалсЯ: индуктивность? Сейчас надо бежать, вспомню - напишу.
Кстати - Grishok, картинки рациональнее размещайте. Много пустого места - неудобно смотреть.
16.08.2011, 16:18
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mtit
Как понимаю там неполярный конденсатор надо? И по моим прикидкам несколько сотен мкф? Или я неправ?
С уважением GriSHok
16.08.2011, 19:00
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Господа, в документе "E65 Модуль питания.doc" есть небольшое описание шины BSD, которая используется и для связи с генератором. Думаю полезно посмотреть, как управляют электропитанием в своих авто, ведущие автопроизводители, и не придумывать лисапед.
Последний раз редактировалось Ironium; 16.08.2011 в 19:03.
Сказали "Спасибо" Ironium
16.08.2011, 19:26
Да, где-то так. Несколько сотен мкф. для задержки в 1 секунду. Сколько - увы не посчитаю - не соображу какие зависимости. (Зависит от номинала R1, R3 - в меньшей степени, уровня помех).
Неполярный, или полярный вольт на 200.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
