asus Зарядка exa0702eg
Непрочитано 17.07.2011, 23:05
volk-novoch
volk-novoch на пути к лучшему
По умолчанию asus Зарядка exa0702eg
есть зарядка модель exa0702eg от Eee pc. уронил её. перестара работать. разобрал. все на месте. конденсаторы целые. 220 на входе есть. 9 на выходе нет. что может быть?
volk-novoch вне форума
Сказали "Спасибо" volk-novoch
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 02:07
Benny
Benny на пути к лучшему
По умолчанию Re: asus Зарядка exa0702eg
С лупой все дорожки-контакты прсмотрел?
Benny вне форума
Сказали "Спасибо" Benny
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 21:26
cc07136
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
cc07136 на пути к лучшему
особливо проверить стоит целостность обмоток трансика - он самый тяжжёлый изо всех компонентов, большая вероятность отрыва обмоток от выводов.
cc07136 вне форума
Сказали "Спасибо" cc07136
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 00:03
volk-novoch
все контакы целые. на трасформаторе вроде тоже. какая там схема обмоток? какие прозванивать?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 00:17
288 вольт на большом конденсаторе есть?
на полевом транзисторе импульсы есть?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.07.2011, 23:26
volk-novoch
нашел в чем причина. оторвалась катушка после первого конденсатаро. зделал без нее. ничего страшного?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.07.2011, 23:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Лучше поставить
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.07.2011, 23:57
volk-novoch
это надо выпаиволь 2 контакта что осталось и те востонавливать?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.09.2011, 19:06
Balffagor
Balffagor на пути к лучшему
Доброго времени суток. У меня проблема с таким же зарядным и тоже после падения. Правда напряжение на выходе присутствует, но пульсацией, частотой ~2Гц. Эти пульсации сопровождаются тихими щелчками (как я понимаю схема уходит в защиту).
Силовой транзистор исправен, оптопара - исправна, конденсаторы менял. Думаю на трансформатор, т.к. при прозвонке первички звонится только одна обмотка (1-2). Контакты 3 и 4 не звонятся ни с чем.
Может кто подскажет должно оно так быть или нет. Или может направление дальнейшего копания укажет. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Balffagor; 08.09.2011 в 19:40.
Balffagor вне форума
Сказали "Спасибо" Balffagor
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.09.2011, 10:58
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Обмотка 3-4 используется для питания микросхемы. Бывает, что при ударе отрывается дорожка от вывода. С лупой посмотри на выводы, нажимая на трансформатор так, чтобы он прижимался к плате.
Big_Mouse вне форума
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
warel (28.06.2019)
ASUS X59S A32 F5 УМИРАЮТ ЗУ bur05 Ремонт оргтехники 1 08.04.2011 21:23
Нужна схема ASUS F3k nesa Поиск схем. Делимся схемами 0 21.12.2009 00:18
Asus P5B Deluxe, КЗ на Power_On snake_bad Поиск схем. Делимся схемами 2 24.05.2009 18:04
COM-порт на asus m2n vm dvi RamMerLabs Поиск схем. Делимся схемами 0 11.06.2008 14:32
помогите со схемой материнской платы для Asus A4000 LexaR Поиск схем. Делимся схемами 0 13.11.2006 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
