Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
Непрочитано 21.03.2010, 21:37
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
Всем доброго времени суток!
Итак, собираюсь купить Li-Ion акк от ноута для юзания в своем проекте.
Выбрал из-за малого веса, но достаточной энергоемкости (типа 14,4В и ~4000мАч), но непонятно как такой девайс подзаряжать. Знаю, что внутри стоит контроллер, для слежения за режимом работы батареи и что этот самый режим очень жесткий. Есть предположение, что существуют акки, где зарядка контролируется самой батареей, а ЗУ подключается напрямую к батарее и не имеет никакой схемы управления. Вопрос - можно ли какой-нибудь аккумулятор заряжать (и разряжать естсно) используя только пины + и - без всяких остальных типа от контроллера? Боюсь взорвать батарею.
Спасибо всем кто поможет разобраться.
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 23:22
По умолчанию Re: Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
Чтобы не взорвать, не надо давать больше 4.3в на каждый элемент. Если у вас 14,4в - значит 8 элементов в 4 последовательно включенных пары. На каждую пару подавать 4.3в или 17,2в на всю батарею. Когда ток упадет ниже нескольких ма, батарея заряжена. Можно продлить жизнь батареи вдвое, если заряжать до 4.2в. Контроллер нужен, чтобы следить за перезарядом, током, коротким замыканием, перекосом заряда и предотвращать глубокий разряд. Некоторые контроллеры включают + только по команде с ноута. Придется коротить полевик внутри.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 28.03.2010 в 22:03.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:00
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Вот я наконец и добрался до NETа!
Ув. Easyrider83! Спасибо за ответ! Однако по ходу пьесы возник еще ряд вопросов:
1) Каким долен быть зарядный ток и нужно ли его как-нить ограничивать?
2) Как пользоваться контроллерной защитой от КЗ и переразряда?(Естстн подсоединив все назад) Или придется юзать банки уже напрямик без контроллера?
3) Если я подам на всю батарею 15,2 В, то получается, что на каждую пару элементов падет по 3,8В вместо стандартных 3,7 - значит напряжение зарядки должно быть немного больше номинального напряжения одной банки?
4) Каким должно быть напряжение свежезаряженной батареи?
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:07
Напряжение подправил.
1) Зарядный ток лучше ограничить на уровне 1С. Для 2000мАч это 2А.
2) Если на разъеме прямой плюс - к нему и подключайтесь. Если в схеме стоит полевой ключ, можно его коротнуть.
3) Расчет по 4.3в на банку или в вашем случае параллельную пару. Заряженная банка - 4,15в.
4) 4,15х4=16,6в
Если батарея не новая, то может быть перекос заряда. Одна пара будет заряжена больше другой. С литиевыми фокус с перезарядом заканчивается печально. Надо потрошить батарею, соединять все элементы параллельно и держать под напряжением 4,3 вольта сутки. Только после этого снова собирать. Недавно так оживил фуджик один. Батарея стала держать 3 часа. А до ремонта не держала нисколько.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
DK (31.03.2010)
Непрочитано 28.03.2010, 22:31
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
То есть мне необходимо:
1) Купив Б/У батарею (а именно такая и будет), разобрать ее, сняв банки и отсоединив плату контроллера.
2) Запараллелить все банки и подать на них 4-4,3 В (я так понял, что напруга может быть немного другой, но быть стабилизированной)
3) Держать так банки около 24 часов под стабилиз. током в 2А
1) Интересно, а можно ли перед зарядкой измерить напругу на банках/каждой банке и исходя из этого установить время зарядки?
2) Я так понимаю, что для зарядки мона юзать любой БП с подходящим стаб. напряжением и достаточным выдаваемым током - однако никогда не сталкивался со стабилизацией именно тока - можете посоветовать какую-нить схему для этого?
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:39
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Сейчас присмотрел в одном магазине нашего города: Toshiba PA3395U-1BRS 14,8v 4,3a.
Напруга немного не стандартна, но емкость - шоколадная!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:55
1) Для начала надо просто замерить напряжения на банках. Если батарея долго лежала, разброс будет ощутимый.
2) Подать на банки не 4 и не 4.3 вольта. А РОВНО 4,30 вольт с точностью до 10мВ. Это позволит полностью зарядить все элементы. За сутки их емкость выровняется, НО не выровняется внутреннее сопротивление. Этим и плохи старые батареи. Если подключать их последовательно, слабые начинают умирать быстрее, увеличивая разброс.
Элементы 18650 делали 1.8, 2.0 и 2.2 Ач емкостью.
Непрочитано 28.03.2010, 23:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от КСеРоКС Посмотреть сообщение
Если 4.3 - это АмперЧасы, то 24 часа никак под таким током не продержите. Будет бух. Ток надо ограничивать, а не стабилизировать. Т.е. В начале зарядки напряжение на аккумуляторе будет меньше требуемых 4.2 вольта на банку. В этот момент батарея может влёгкую потребить громаднейший ток (если питать от источника со стабилизированным напряжением), что приведёт к буху. В конце зарядки - если продолжать вдувать те же 2 ампера - напряжение превысит 4.х вольт - бух.
Вам нужен источник ограничивающий и ток и напряжение. Схем в сети полно - самые простые - на двух микросхемах КРЕН ( например КР142ЕН12А).
И, если время не критично, я бы выбрал зарядный ток на уровне 1/3 С.
mtit вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 23:52
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Присоединюсь к вашему разговору и автору темы посоветую почитать
http://avalon.co.ua/batteries/index.php
Очень много полезного про АКБ ноутбуков
Saadov вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 23:54
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
alexgap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
