Результаты опроса: Нужен ли второй аккум в машине для доп оборудования
Да 40 43.96%
Нет 35 38.46%
Только если он уже есть (ненадо покупать) 14 15.38%
Только если он уже есть и авто карбюраторное (нет зарядки на ХХ) 2 2.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 91. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Зарядка второго акумулятора
Непрочитано 13.08.2011, 22:47
По умолчанию Re: Зарядка второго акумулятора
Grishok, поймите, у вас проблема только одна - вы не можете гарантировать, что ваш генератор справится с нагрузкой. Поэтому, я вам предлагаю сделать интеллектуальное устройство, которое будет анализировать резервы генератора и заряжать второй аккумулятор по мере необходимости.
Такая система уже давно работает в мерседесе S класса в кузове 221. Одна батарея питает сеть, другая стартер. Обе заряжаются по очень хитрому алгоритму.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:53
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
предлогаю вывести в отдельную темму, в которой по мере своей компетентности приму участие. Как ездиит пятерка меня устраивает, тупо хочу заряжать и садить второй акумулятор не в ущерб ей. Хотя мысль интересная поделись как ЭТО раотает?
С уважением GriSHok
Последний раз редактировалось Grishok; 13.08.2011 в 22:56.
Grishok вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:58
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Если несложно расскажи алгоритм? И как реализованно?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 23:01
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Конкретно ничего сказать не смогу. Я работал диагностом по мерседесам, пока работы нормальной не было. Поэтому, про эти машины знаю много. Там стоит блок управления на 912ой мотороле. Внутри толстый шунт, через который включается минусовой провод. Этот блок управляет зарядом аккумулятора. Если зайти внутрь через диагностику, можно увидеть такие параметры, как ток, напряжение, емкость, степень заряда. Может быть так много всего вам не требуется. Хватит и той схемы на транзисторе. Перевалило за 13,5 - значит есть излишки, можно заряжать второй аккумулятор. Не знаю даже. Пусть другие мнения прозвучат. А то насоветую дурного, сам потом совестью замучаюсь.
Непрочитано 13.08.2011, 23:02
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Зарядка второго акумулятора
Сообщение от svn69 Посмотреть сообщение
Что касается зависалова на озере на два дня с постоянно включенной магнитолой хотя бы на одну треть громкости (а это 0,5 - 0,7амп) умноженное на 12 вольт и умноженное 48 часов === 288амп. часов. Это вам батянька не две аккумы, а целых четыре надо. Задумайтесь о солнечных батареях во время пекников.
Зачем на 12 вольт-то умножать? 0,5 А * 48 ч = 24 А*ч.
Godzilla82 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
grafin (14.08.2011), Grishok (13.08.2011)
Непрочитано 13.08.2011, 23:05
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Easyrider83, Ты все правильно советовал под мою задачу, оцени последнюю схемму что я выкладывал, пост 30 и для чего нужен второй апперационник в твоей схеме?. а про мерс будет инфа кинь хоть в личку, у меня кент на мерсовско сто работает думаю удивится.
С уважением GriSHok
Последний раз редактировалось Grishok; 13.08.2011 в 23:08.
Grishok вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 23:12
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
А что за катушка L1? Повышает напряжение на значение напряжения пульсаций?
Если боитесь броска тока - поставьте 1N4007. Не сгорит от зарядки ёмкости
Какое минимальное выходное напряжение компаратора (ОР1)?
Последний раз редактировалось Godzilla82; 13.08.2011 в 23:15.
Непрочитано 13.08.2011, 23:15
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Godzilla82, какбы понижает, компаратор 554са3
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 23:18
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
боюсь бросков от системы зажиганиия итд
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 23:29
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Первый недостаток - это большой ток потребления. Около 30-50 мА в режиме ожидания. Может это и мелочь. Но его можно уменьшить.
Вместо копаратора я бы поставил операционник. Когда нужно включить заряд - открывается NPN транзистор. Реле - в верхнее плечо.
Вместо 2-го стабилитрона можно резистор переменный включить. Более точно можно будет порог срабатывания задавать.
Питание операционника - через диод и RC цепочку. 100 Ом, 470 мкФ. Ёмкость можно и уменьшить.
Входы операционика через кондюки 0,1 мкФ на землю (от помех).
Последний раз редактировалось Godzilla82; 14.08.2011 в 01:28.
акумулятор, зарядка, магнитолла, резевный аккумулятор
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
asus Зарядка exa0702eg volk-novoch Ремонт оргтехники 10 10.09.2011 23:32
Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута КСеРоКС Источники питания и свет 111 02.10.2010 17:18
Зарядка NiMH... Struk Источники питания и свет 6 07.10.2008 23:22
Li-ion зарядка slobodkin Источники питания и свет 4 04.10.2008 20:20
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
