Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
Непрочитано 12.08.2011, 21:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
Сообщение от igmi Посмотреть сообщение
Разговор идет о контейнерной дизель-генераторной установке
Это что то типа АСДА? Какие параметры кроме указанного нужно контролировать.
VladimirIvan вне форума
igmi
igmi на пути к лучшему
Кустомер спасибо за советы... печатку нарисовать без всяких прог. обычным стекляным рейсфедерем под правильную линеечку на цапон-лаке и вытравить даже на медном купоросе, можно даже на батарейках (для скорости), а потом правильными сверлышками, для меня никогда небыло проблемой... а вот просто получить из двух вольт -четыре, а из пяти десять это и у вас получается проблема. одни словеса.
ЗЫ. наверняка кто-то уже сталкивался с такой проблемой, когда Гагарина запускали, обычный транзисторный усилитель с общей базой и термисторами в ОС, да подзабылось видать...
igmi вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 21:40
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
....соберите вот такой преобразователь для питания операционника...поставьте на выход минуса стабилизатор (при необходимости) 79L05..
Название: Power negative.gif
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.08.2011 в 21:42.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 21:53
igmi
Кустомер, извините, грубо получилось, совета вроде просил...а нахамил в ответ. Не мой день.
Не, асду-100 последний раз год назад ковырял, МЧС щас крутая, дерут владетелей за бомбоубежища, да и мало совецких живых осталось.
Это современные дизеля, под модернизацию на мониторинг. Производителя не хочу озвучивать, это неправильно, надо просто усилить напряжение в два раза.
Кроме тока все мониторится основным контроллером, а амеры-мощность по замыслу мониторщиков надо через их отдельный блочек с маленькими ТТ, но размером с корову, мерять, но горят они вдруг на ровном месте...
igmi вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 22:02
VladimirIvan
Так может мониторить не значение тока, а только его наличие.
P.S. Ток нагрузки появиться после запуска дизеля, т.е. запитаться от переменки можно.
Звонил метрологам, есть отечественные датчики, питание 220в, выход от -5 до +5 мА.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 12.08.2011 в 22:24.
Непрочитано 12.08.2011, 22:31
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Ну можно и так, правда там не надо такой хорошей мощности... Я обычно делал вот так - (см. рис) Вы меня опередили, пока я чертил в Пайнте
RC там подбирается на частоту около 100 кГц, всё очень миниатюрно и аккуратненько, никакой стабилизации не ставлю: ОУ как правило сам имеет хорошее подавление дрейфа питания.
кустомер вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 22:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если уж пошли в сторону умножителей - прикрутите заодно повышающую ступень то есть еще пару диодов с конденсаторами. Тогда можно будет использовать хоть К140УД7 - она до 36 В питание держит. И 33 нф на выходе - немножко мало, раз в тысячу
niXto вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 00:45
el-eng
el-eng на пути к лучшему
Посмотрите на AD8638. Похоже, он подойдет без источника отрицательного питания.
el-eng вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 07:38
niXto
Аватар для niXto
Да я выше уже советовал Гораздо более дешевые ррио-операционники, но они ведь легких путей не ищут, им главное чтоб пое******...
niXto вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 08:25
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
А в чем выигрыш такого увеличения подпитки? Ведь получится ассиметрия питаний. А УД7 имеет дрейф гораздо худший, чем УД17.
Это если непостоянная внешняя нагрузка, тогда действительно мало, а 10 mA операционника у меня тянуло прекрасно. Пульсации где-т единицы процент, в ОУ пролезание замечено не было.
кустомер вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер Andrey_Kuzmin Источники питания и свет 11 11.04.2011 12:13
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Биполярный усилитель постоянного тока lockout Электроника - это просто 11 10.03.2010 19:49
Нужен усилитель постоянного тока до 50 мА Slava5510 Измерительное оборудование 1 05.02.2010 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
