Биполярный усилитель постоянного тока
Непрочитано 09.03.2010, 18:13
lockout
lockout на пути к лучшему
По умолчанию Биполярный усилитель постоянного тока
Есть задача собрать биполярный усилитель постоянного тока. На выходе - плюс/минус 0..20 В, 0..2 А. На входе - плюс/минус 0..10 В. Частота - до 1 кГц. Подумал и решил, что наименее затратным (по времени и по деньгам) путем будет какой-нибудь мощный УМЗЧ. Сделал на TDA7294. Однако, на некоторых нагрузках схема возбуждается, очевидно, из-за малого коэффициента усиления (в моей схеме это 1 или 6).
Есть какой-нибудь способ побороть ограничение на минимальный коэффициент усиления этой микросхемы?
спасибо.
lockout вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 18:30
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель постоянного тока
Я подобные штуки делал на ТДА2050. Дешево и сердито.
Falconist вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 18:57
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от lockout Посмотреть сообщение
Не понял. Поподробней растолкуйте. В букварях пишут наоборот - при больших коэффициентах усиления бывает возбуждение.
mtit вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 19:15
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Не люблю эти TDA'шки - постоянно у них что-то возбуждается. Может проще тогда эмиттерный повторитель какой-нибудь поставить? Вам же напряжение поднимать не надо, я правильно понял?
issh.ru вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 19:34
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Земли правильно разведите на плате, электролиты правильных номиналов правильно поставьте - и не будет никакого возбуда. Эта микросхема очень чувствительна к питанию, коэффициент усиления ни при чем. Или используйте как рекомендовали выше ТДА2050, она совершенно дубовая
niXto вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 19:59
lockout
спасибо, рассмотрю этот вариант.
А вот я читал, что TDA7294 при Ку меньше 20 дБ возбуждается. Что и наблюдаю.
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Нужно иметь возможность усилить и напряжение. Кроме того, нужна стабилизация напряжения (а также и тока). По-моему, источник постоянного напряжения (и тока) удобнее всего строить на ОУ.
Да, возможно, это просто кривые руки или невезуха с микросхемой (хотя звуковые усилки на ней у меня никогда не глючили). Попробую поиграться с емкостями и разводкой.
lockout вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 20:24
Falconist
Да, такое бывает. Например, К574УД1 не очень любит Ку менее 6. Да и широко распространенная К157УД2 тоже требует тем больших корректирующих емкостей, чем меньше Ку.
Непрочитано 10.03.2010, 14:26
lockout
вот-вот, знать бы еще, как грамотно обвешать емкостями TDA7294, чтобы исключить всякие возбуды. Верхней частоты 1 кГц, да даже и 500 Гц, вполне хватило бы.
lockout вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:51
Falconist
Уважаемый lockout, попробуйте тупо влупить между выходом и инвертирующим входом RC-цепочку, начиная где-то с 1 кОм+100 пф.
Непрочитано 10.03.2010, 17:33
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...я бы не советовал использовать микросхемы уМЗЧ для работы по постоянному току ибо смещение и температурный дрейф их весьма непредсказуем....лучше поставить ОУ типа К140УД6(в металл.корпусе) эта микросхема допускает выходной ток порядка 10мА чего вполне хватит для раскачки навесных оконечных транзисторов...а устранить возбужение попробуйте подключением RC цепи по выходу УМЗЧ....порядка 100нФ и 10-20 Ом
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Закажу ПИ-регулятор для двигателя постоянного тока ANiB Предложения по работе 70 24.04.2021 02:15
Усилитель постоянного напряжения Sovets Электроника - это просто 145 15.06.2015 20:42
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще igmi Электроника - это просто 82 22.08.2011 21:09
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
