Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
11.08.2011, 19:31
Сказал спасибо: 21
Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
...какие операционные усилители Вы имеете в наличии..??...может быть есть что-то типа из серии КР1446УДхх...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.08.2011 в 19:33.
11.08.2011, 19:59
Сообщение от vlad3156
Да тут надо другие слова спрашивать - TLV271/2/4, TS911/2/4... А свои КРы попробуйте вначале найти, а потом посмотрите насколько r2r их выход...
11.08.2011, 20:09
Сказал спасибо: 21
... КР1446УД1,2,5,14...да навалом в платане,чипедипе,елграде и тп...при желании можно найти
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.08.2011 в 20:12.
11.08.2011, 21:14
Сказал спасибо: 608
Наиболее простое решение - это ОУ по схеме от Easyrider83 .
Но, как я понимаю, проблема в отсутствии отрицательного источника.
Можно сделать преобразователь на конденсаторах: цена вопроса - один корпус микросхемы К561ЛН2 (или любой аналог), 1 резистор, 3 конденсатора, 2 диода. Даст маломощные минус -12V
11.08.2011, 21:40
Зачем ему отрицательное напряжение? Тот же народный LM358 выдаст от 0.02 до 9.98 смело при питании +10В.
11.08.2011, 21:51
Сказал спасибо: 608
Как правило, в середине диапазона любой операционник работает лучше.
А затраты (на мой личный взгляд) - смешные. простейший генератор меандра (15 мин на сборку) и пара кондёров.
(Проще только блокинг-генератор, но там мотать обмотки надо, и с запуском/стабильностью не так хорошо, как у логики).
ЗЫ
Вообще можно было бы взять два ОУ в корпусе, и на одном собрать генератор подпитки. Но тут, боюсь, будет проникание частоты в канал измерения. Не гоже.
ЗЫЗЫ
Автор не озвучил требования к дрейфу нуля и диапазон окружающих температур. А с этим можно нарваться на большие погрешности.
Последний раз редактировалось кустомер; 11.08.2011 в 21:59.
11.08.2011, 22:30
Сообщение от Easyrider83
О, я что-то пропустил? В лм358 уже встроили р2р-выход? А то раньше помню минимальное падение было 1,5 В...
11.08.2011, 22:42
niXto, да, вы правы. Попутал я.
11.08.2011, 22:42
Сказал спасибо: 905
Сообщение от omercury
gsn, стыдуха!
КУ = R1/R2+1
НуиНу????????
12.08.2011, 10:51
Сказал спасибо: 1,228
Для повторителя таки ДА 1+R1/R2... И действительно лучше сформировать отрицательное напряжение для ОУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
