Результаты опроса: Нужен ли второй аккум в машине для доп оборудования
Да 40 43.96%
Нет 35 38.46%
Только если он уже есть (ненадо покупать) 14 15.38%
Только если он уже есть и авто карбюраторное (нет зарядки на ХХ) 2 2.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 91. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Зарядка второго акумулятора
Непрочитано 11.08.2011, 13:13
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка второго акумулятора
Есть второй аккумулятор хочу использовать его для питания магнитоллы и прочего доп оборудования, чтобы не бояться в пробках или на отдыхалове посадить основной акум. Подскажите как лучше организовать схемму зарядки. Через диод даже после замка небуду так как на холостых в пробках и так зарядка никакая. Считаю что надо сделать компаратор и ключ на мосфете чтобы зарядка включалась при 13,5 и отключалась при 13,0. Может кто делал подругому? поделитесь опытом.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Сказали "Спасибо" Grishok
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 13:43
По умолчанию Re: Зарядка второго акумулятора
Реле. Замыкается когда включается зажигание. Соединяет оба аккумулятора.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
warel (28.06.2019), {AlexD} (12.08.2011)
Непрочитано 11.08.2011, 13:46
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Нехочу чтобы в пробках на хх когда включены фары, вентилятор радиатора, печка и тд, доп аккумулятор разряжался в бортсеть или того хуже пытался подзарядиться от неё.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 13:48
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Если генератор в порядке, то ваше желание совершенно не понятно.
Ну соберите схемку на компараторе, которая будет это реле включать только по достижению 13.5 вольт. Защиту от дребезга сделайте. Только это все лишнее на мой взгляд.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 13:53
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Желание в пробках или на стоянке(пару дней на берегу с музыкой) не садить штатный аккумулятор, и недумать хватит ли его потом завестись. А защита от дребезга в виде гестерезиса? или еще варианты есть? если нетрудно накидай схемку.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 13:56
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Генератор новый 80А от Нивы
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 13:57
Желание в пробках или на стоянке(пару дней на берегу с музвкой) не садить штатный аккумулятор
Если генератор исправен, ничего разряжаться не будет, пока у машины заведен двигатель.
чтобы потом еще и завестись со второго, реле должно быть могучим и злым
ну в простейшем виде да, гистерезис. Можно и что-нибудь восьминогое восьмибитное повесить. Схемку сейчас прикину.
leoblp (13.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 14:14
Ну вот и схемка.
Как вы уже поняли, порог срабатывания регулирует RV1. Резистором R3 можно изменить радиус гестерезиса за счет добавки тока на опорный стабиллитрон.
Название: зарядка второго АКБ.png
Тип файла: rar зарядка второго АКБ.rar (13.3 Кб, 116 просмотров)
Grishok (11.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 14:21
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Со второго заводиться ненадо, надо чтобы первый не сел.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 14:25
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Хочу недумать о том насколько сел основной акум когда я весь день слушаю музыку на заглушенном авто.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
акумулятор, зарядка, магнитолла, резевный аккумулятор
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
asus Зарядка exa0702eg volk-novoch Ремонт оргтехники 10 10.09.2011 23:32
Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута КСеРоКС Источники питания и свет 111 02.10.2010 17:18
Зарядка NiMH... Struk Источники питания и свет 6 07.10.2008 23:22
Li-ion зарядка slobodkin Источники питания и свет 4 04.10.2008 20:20
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
