Широкоуниверсальный выход с МК на MOSFET
28.07.2011, 10:41
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Широкоуниверсальный выход с МК на MOSFET
Сообщение от Brains_lab
В цепи должно получиться 2 резистора с обоих выводов светодиода оптрона, с суммарным сопротивлением, равным в вашем случае 200 Ом (2 по 100 Ом). Проходная емкость резистора очень мала, и он ограничивает энергию и амплитуду импульса помехи, выполняя роль ферритовой бусины. При работе с оптронами я всегда использую этот метод, потому что для помех - оптрон не является барьером из-за высокой емкости вход-выход.
Да, читал, есть такая фигня, обязательно использую в оконечном варианте, весьма дельный совет!
28.07.2011, 10:50
Сообщение от Prototup
Просто вы велосипед изобретаете - универсальный выход с МК на MOSFET это драйвер в типовом включении. Учесть любые виды нагрузок не сможете - все что можно в драйвере уже сделано (вот если его выкинуть тогда есть что обсуждать).
28.07.2011, 11:08
Сказал спасибо: 26
Сообщение от okovalevski
Гляньте в даташит на дрйвер IR4427 в заголовок: Recommended Operating Conditions
дословно:
Symbol Definition Min. Max. Units
VS Fixed suppl voltage 6 20 V
для того и оптрон...., кроме того, у него свои преимущества, перечисленные выше.
Последний раз редактировалось Prototup; 28.07.2011 в 11:16.
28.07.2011, 13:23
Сказал спасибо: 99
дословно:
Вход драйвера TTL/CMOS совместимый. Оптрон ему нафиг не нужен. А вот напряжение питания - да, от 6 до 20. Если вы хотите городить никому не нужный огород на пустом месте - флаг вам в руки. Своё мнение я уже сказал.
28.07.2011, 14:07
инверторы на входе в принципе не нужны! оптопара уже инвертор в данном включении!
28.07.2011, 14:15
а вот в последней схеме точно огород. драйвер полевика имеет инверсный вход, а это значит что бы открыть полевик нужно вход кидать на землю. что собственно и произойдет если засветит фото транзюк. возвращайся к первоначальной схеме только без инвертора на входе. единственное замечание это для кашерности я бы все таки светодиот подцепил на корпус, а резюк к PICу. ну или по два с обеих сторон.
Последний раз редактировалось бАрада; 28.07.2011 в 14:22.
28.07.2011, 21:16
Сказал спасибо: 571
Для нижнего оптрона драйвера инвертер конечно лишний ,его можно исключить а в проге контроллера инверсию включить , и резистор R12 был изначально для подтяжки вых микроконтроллера к +V питания и ещё для устранения паразитной засветки светодиода , в исходной типовой схеме , а вот здесь его почему-то последовательно с со светодиодом оптрона на транзистор включили , а не параллельно оптрону как надо было , в общем нижний оптрон можно включить по той же схеме что и верхний оптрон, тип оптопары особого значения не имеет , раз используется драйвер и он делает необходимые фронты на полевиках ,и частота ШИМа небольшая - 25 кГц в верхнем канале всего-то ,а нижний и вообще медленный , а значит можно использовать оптроны любые какие там у Вас найдутся , хоть самые простые и дешевые PC817 или 4N25 - 4N38, TLP721, и все должно нормально работать и на таких а не только на PS9113, хотя если вдруг покажется что не хватает быстродействия дешевого оптрона в верхнем канале то можно вместо PC817, 4N25 - 38, TLP721 там применить и более быстрые 6N136, 6N137.
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 29.07.2011 в 22:04.
29.07.2011, 13:29
Сказал спасибо: 26
Сообщение от бАрада
Ну, если так, то я вообще ничего не понимаю!
Описание выводов:VS Напряжение питания
GND Общий
INA Логический вход управления выходом OUTA, в противофазе ( IR4426, IR4428), в фазе (IR4427)
INB Логический вход управления выходом OUTB, в противофазе ( IR4426), в фазе (IR4427, IR4428)
OUTA Выход драйвера A
OUTB Выход драйвера B
взято здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR.../IR4426-28.htm
Последний раз редактировалось Prototup; 29.07.2011 в 14:04.
29.07.2011, 14:40
Сказал спасибо: 99
Для IR4427:
Если на входе INA/INB напряжение больше 2,7В, то на выходе драйвера будет напряжение питания, которое откроет выходной ключ.
Напряжение меньше 0,8В на входах INA/INB закроет выходной ключ.
P.S. Логику работы надо брать из даташита, а не из html-страниц, в которых могут быть ошибки.
29.07.2011, 22:07
Сказал спасибо: 571
Мужики , а чего это продолжаете копья тут ломать , по ходу топикстартер уже сделал себе там что надо и из этой темы ушел , кажется .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
