Широкоуниверсальный выход с МК на MOSFET
Непрочитано 26.07.2011, 22:12
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Prototup на пути к лучшему
По умолчанию Широкоуниверсальный выход с МК на MOSFET
Доброе время суток форумчане! Надысь изваял схемку на Ваш суд, покритикуйте, мож подскажете чего полезного, перечитал кучу даташитов и пересмотрел множество схем, в результате чего родилась и эта. Короче: надо управлять климатом в одной биологической установке, для этого используется 4-х Pin кулер с PWM и элемент пельтье. Не факт что кулер подойдёт и по этому на выходе схемы на всякий случай был применён MOSFET с драйвером. Одним словом сильно не пинайте!
Тип файла: rar Примерсиловоговыхода.rar (25.8 Кб, 1034 просмотров)
Prototup вне форума
Сказали "Спасибо" Prototup
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 22:26
По умолчанию Re: Широкоуниверсальный выход с МК на MOSFET
Ну драйвер включен по даташиту, а вот логика 74 лишняя. Порт запросто может открывать оптопару своими силами. Можете нагружать 20мА на вывод легко.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 22:41
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Согласен! но для того и логика, что оптопара PS9113 инверсная! Фатальных ошибок нет? Дело ещё в том, что смоделировать по ряду причин невозможно, т.е. сразу под печать только с заменой номиналов!
Prototup вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 22:54
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Ужас! Кошмарный сон!..
1. Зачем инверторы, когда то же самое можно получить, просто зацепив светодиоды отпронов между выходом и питанием, а не общим проводом?
2. Зачем опторазвязка? Что, и холодильник и кулер питаются от 220 В???
3. Зачем выкладывать схему в дурацком формате *.docx, если можно просто в виде графического файла???
4. Зачем драйвер, если частота управления - в лучшем случае герцы?
5. И т.п.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.07.2011 в 23:00.
Falconist вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Orodunaar (31.12.2011), true71 (30.07.2011), viktormor (27.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 23:10
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Я docx не успел открыть. Да и неособо пытался.
Тут даже doc не хотят брать, давай pdf. И люди совсем в своем праве.
Есть http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp Create PDF documents on the fly — for Free!
Надо только узнать, что есть такое. И не поленится установить. Кучу проблем сэкономит.
PS. Portable Document Format (PDF) is the de facto standard for the secure and reliable distribution and exchange of electronic documents and forms around the world.
Последний раз редактировалось Popeye; 26.07.2011 в 23:14.
Popeye вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
13amator (29.07.2011), pinco (28.07.2011), suriCat (28.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.07.2011, 08:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Popeye Посмотреть сообщение
Для схем "de facto standard" - GIF. Ну или PNG
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.07.2011, 20:55
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Monyak на пути к лучшему
Офис 2007, в котором вы намутили схемко, умеет и в PDF сохранять. Но только PDF это во всем мире де фак то)) Про нас там ни слова. Так чо GIF или PNG давайте)))
Monyak вне форума
Сказали "Спасибо" Monyak
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.07.2011, 21:01
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Добавлю: контроллер-программируемая штукня. Факт. Посему: то, что будет на выхводе порта, низкий или высокий уровень, зависит только от прошивки. Так чо просто инвертируйте програмно и не городите лишних заборов, в которых потом сами запутаетесь
Последний раз редактировалось Monyak; 27.07.2011 в 21:05.
Monyak вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Monyak за это сообщение:
pinco (28.07.2011), trampampusha (27.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.07.2011, 21:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Лишними в этой схеме считаю только инверторы. Выход проца легко справится с оптроном. Все остальное вполне оправдано. Провода к пельтье и пропеллеру могут быть довольно длинные, и любая помеха с удовольствием на них прицепится. Поэтому лучше уж развязаться от них. А частота ШИМ понадобится не меньше десятка килогерц, что вполне заслуживает драйвера полевика, у которого емкость затвора несколько нанофарад.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.07.2011, 21:48
Falconist
Уважаемый Alex9797, всё верно. Я ведь не писал "не надо"! Я спрашивал: "ЗАЧЕМ?" Любые прибамбасы хороши конкретно для чего-то. И не нужны "лишь бы были".
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
TRC102 + MITSUBISHI RF MOSFET MODULE Blew_zc Автоматика и аппаратура связи 0 10.11.2010 21:38
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.06.2010 18:42
ATmega128 PORTF как инициализировать на выход lzrvt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.10.2007 17:07
[Решено] Порт А неработает как выход LDA Коллекция глюков 2 06.12.2004 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
