Калибратор 4-20 мА
Непрочитано 07.09.2010, 18:18
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА
Сообщение от vasily7777 Посмотреть сообщение
Недавно вышла в образцы м/c ad5421 специально заточенная для подобных применений.
На сахаре есть схема на XTR116 с гальванической развязкой.
Зашел на сахару - там вверху банер висит про эту самую - AD5421. Клик по банеру привел на страницу кампании "Элтех", которая предлагает БЕСПЛАТНО выслать образцы. Я слышал многие пользуются подобной услугой, но сам сталкиваюсь с этим впервые. Подскажите, знающие люди, как лучше заполнить анкету для получения образца?
dg79 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 00:23
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Че-то уж очень похожие темы, только в разных ветках. Может вам скооперироваться в одну?
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20039
Halex07 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 08:37
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Это Вам решать - Вы же модератор. Как топикстартер этой темы - претензий иметь не буду.
dg79 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 19:35
saeza
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 1 сообщении
saeza на пути к лучшему
Не заморачивайтесь ,самый простой выход =магазин и милиамперметр .и без питания и универсальность применения.
саеза
saeza вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 12:49
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
В моей схеме весь смысл в генераторе стабильного тока!!! Нагрузки у приборов разные, а тут выставил например 12,47 мА на закороченых выводах и это "навсегда". Ток не изменяется в зависимости от питания, нагрузки и т.д. Я в приведенной схеме то же стал использовать китайские 100 рублевые тестеры. Удалял все, оставляя обвязку МС ICL7106 по приведенной схеме и на отдельной плате вставлял ГСТ. И кробку делать не надо и вид хороший.
Не понял вопрос: "которая находится под пост. напряжением 18-36В (имитация датчика включенного по двухпроводной схеме)? "
Так эта схема и служит для имитации сигнала датчика, в моем случае в основном Метран 100, Метран 150, например для настройки сигнализации в приборах "Элемер", для проверки и предварительной настройки ПИ регуляторов. В общем для проверки всего, где вх. сигнал 4-20 мА.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20199
vsky вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:20
echoo_mix
Аватар для echoo_mix
echoo_mix на пути к лучшему
Можно и на Атмеге собрать калибратор на 4-20мА
echoo_mix вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:28
Сообщение от echoo_mix Посмотреть сообщение
а на других не получится?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 11:10
Alex197276
Alex197276 на пути к лучшему
По работе понадобился подобный прибор, для проверки целосности линий и входов контроллеров. Сделал из стандартного преобразователя (таблетки) от датчика температуры Pt100 .
Вместо платинового сопротивления подключил обычный переменник .На преобразователе указан диапазон измерения типа 0-100 гр.С 4-20 мА. По таблице посмотрел диапазон изменения платинового сопротивления и подобрал под него переменник с добавочным резистором.Последовательн� � с преобразователем подключил малогабаритный миллиамперметр. Получил пассивный задатчик тока 0-25 мА для проверки как в диапазоне 4-20 мА так и случаев обрыва или закорачивания линии.Все детали были взяты от вышедших из строя приборов КИПиА.
Alex
Alex197276 вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 12:27
Alex197276,
а миллиамперметр стрелочный? если да, то зачем сложности с таблеткой - набор проволочных переменных резисторов (лучше - многооборотных, прецизионных) спасут. хотя и для цифрового тоже таблетка не очень нужна. нелинейность или артефакты на характеристике - ну так вы ж проверялку делаете, не образцовый калибратор на AD420/AD421/AD5421. но данное решение имеет право на жизнь
позже выложу кое-что из схем калибратора на AD420, но проект коммерческий, не обессудьте...
Непрочитано 16.07.2011, 19:11
echoo_mix
Можно конешно и на других моделях ..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
