Генератор тока
Непрочитано 07.09.2010, 10:29
Developer_
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Developer_ на пути к лучшему
По умолчанию Генератор тока
Нужна схема простого генератора тока 4...20мА.
P.S. Хотел собрать на LM317 но в нашей болотии не нашёл низкоомного переменного резистора. Может кто электронный аналог подскажет?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
Developer_ вне форума
Сказали "Спасибо" Developer_
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 11:00
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор тока.
Сообщение от Developer_ Посмотреть сообщение
до 20 мА - не такой уж низкоомный переменный резистор нужен ( при использовании LM317 переменный резистор нужен 330 Ом). а какие водятся в вашем болоте?
и еще вопрос: какое напряжение (максимальное) должно выделяться на нагрузке.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 11:10
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
LM317
- наверно жирно будет для 20 мА.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=22
431 - может достаточно будет?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 11:31
Developer_
Для 20мА для LM317 нужен резистор 62ом. В продаже есть минимум 470 ом
С 431 ситуация по лучше но не намного - для 20мА -› 125 ом
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 11:38
mtit
Аватар для mtit
4...20мА.
Как будете задавать?
Непрерывно? Дискретно? Дискретно, но декадными переключателями?
Если непрерывно - то Вам нужен переменный резистор. Переменный резистор можно укрутить вообще в ноль, при чём тут 62 Ом и 125Ом?
Дискретно? Нужны резисторы на каждое значение. Желательно конечно "термостабильные". Но на нет - можно и из бытовой радиоаппаратуры выпаять - работать-то всё равно будет. Подгоняются - параллельным и/или последовательным соединением.
mtit вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 12:13
Developer_
Бусы из резисторов делать не хочу - нужен один переменный резистор. 62 Ом и 125Ом? - эти цифры вытекают из формул. Блин запутался. Достаточно последовательно соеденить постоянный резистор 62ом (20 мА) + 470 Ом переменного - и будет нужный диапазон.
P.S. Ну а вообще остановился на XTR115 + tlc5615 + tiny + LCD. Может и не так дёшево как вариант с 317, зато технологично, можно программы задавать по току .
2$+2$+1$+2$= за ~7$ получаем мега штуку
Последний раз редактировалось Developer_; 07.09.2010 в 12:20.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 12:39
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Напрасно, бусы более термостабильны - особенно при параллельном соединении из 0805 или подобных.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 21:56
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Если падение напряжение не актуально, то можно использовать 78L05 или 78L09.
Тогда резисторы больше будут.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 23:08
Starichok51
Сказал спасибо: 67
попробуйте, к примеру, такой вариант стабилизатора тока с высокоомным потенциометром. номиналы я ориентировочные поставил, исходя из 5 Вольт падения при 20 мА. а вы можете пересчитать на свое усмотрение.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 23:47
telekot
Сказал спасибо: 98
Если на транзисторах то ещё один вариант, транзисторы желательно чтоб были на одном кристалле.
Удобны транзисторные сборки.
telekot вне форума
warel (27.06.2019)
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Защита от постоянного тока innovator_king Делимся опытом 1 21.03.2010 01:17
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
