Калибратор 4-20 мА
Непрочитано 04.09.2010, 17:41
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА
не ...согласен , можно и -10 см конечно .. 4-20 - это промышленный стандарт,там - где, Действительно Важно.А - в бытовухе ? начерта?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 17:46
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
которая находится под пост. напряжением 18-36В (имитация датчика включенного по двухпроводной схеме)?
а чем- простой- токозадающий резистор не подходит?
ps - 18-36 -понЯл.ТОгда Источник Тока.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 18:12
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени.
Типа: делюсь опытом.
Понадобилась надобность приблуды в проверке/калибровке токовых (4-20 мА) каналов УСО.
Тоже думал сгородить с "ноля", но когда думал как??! - в руках машинально вертел тестер (пусть и китай, пусть и за 200 руб) , главное все нужные функции уже присутствуют!
В итоге:
тестер за 200р оставив только функцию измерения тока в диапазоне о-20мА.
Многооборотный резистор даром (у меня в основном 12В, с этого и "сплясал", чтоба получить 4-20 мА на выходе) в качестве токозадающего резистора.
Корпус 250 руб, где всё скомпановано в единое целое.
кабель 50см с разъёмом для поканального подключения.
Часа два работы.
На выходе: прибор с индикцией величины тока сигнала, пусть и задаваемого в ручную, зато в любом месте его диапазона .
Тестер предварительно протестровал у своего метролога, хоть и китай, но повторяемость в районе 3-го знака после запятой.
Мне более чем достаточно!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.09.2010 в 18:17.
Sukhanov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Evg_55 (02.12.2011), grafin (02.12.2011)
Непрочитано 04.09.2010, 20:42
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
В моей схеме весь смысл в генераторе стабильного тока!!! Нагрузки у приборов разные, а тут выставил например 12,47 мА на закороченых выводах и это "навсегда". Ток не изменяется в зависимости от питания, нагрузки и т.д. Я в приведенной схеме то же стал использовать китайские 100 рублевые тестеры. Удалял все, оставляя обвязку МС ICL7106 по приведенной схеме и на отдельной плате вставлял ГСТ. И кробку делать не надо и вид хороший.
Не понял вопрос: "которая находится под пост. напряжением 18-36В (имитация датчика включенного по двухпроводной схеме)? "
Так эта схема и служит для имитации сигнала датчика, в моем случае в основном Метран 100, Метран 150, например для настройки сигнализации в приборах "Элемер", для проверки и предварительной настройки ПИ регуляторов. В общем для проверки всего, где вх. сигнал 4-20 мА.
mironov вне форума
Сказали "Спасибо" mironov
7evgen7 (05.09.2010)
Непрочитано 04.09.2010, 21:54
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
Тут как раз все понятно - в схеме уже есть источник 18-36В, и нужен именно пассивный генератор тока.
estet вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 22:04
mironov
Сказал спасибо: 13
Уважаемый dg79, Вы бы объяснили цель и для каких конкретно применений. Тогда многое прояснилось бы. Я например имея большой парк токовых датчиков и вторичных приборов и сделал несколько штук таких ГСТ 0-19,99 мА. Для чего уже писал.
mironov вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 23:30
SanilaSan
SanilaSan на пути к лучшему
Уважаемый dg79, хочу предупредить Вас о некоторых трудностях с которыми Вы столкнетесь при разработке прибора подобного тому на который Вы ссылаетесь. Во-первых: Если Вы хотите иметь автономный носимый прибор с батарейным питанием, то я бы рекомендовал подумать над реализацией 24-х вольтового преобразователя для питания токовой петли. Во-вторых: при работе с токовой петлей вам необходимо иметь так называемый "активный" и "пассивный" режимы работы прибора. Это когда питание токовой петли происходит либо от задатчика тока, либо от внешнего источника питания. Это, как оказалось, довольно сложно реализуемый момент. В-третьих: Диапазон питания прибора может варьироваться от четырех до шести вольт из-за своей батарейно-аккумуляторной "всеядности", что принесет немало хлопот. А есть еще в-четвертых, в-пятых и т.д. А самое главное, когда Вы соберете свой первый действующий образец, посмотрите во сколько он Вам обошелся.
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
Только затраты составят:
AD694 где то 100грн
Контроллер - 20 грн
Дисплей - 100грн
Источник питания - 100грн
Опорник - 30грн
Корпус 30грн
плюс плата, рассыпуха, аналоговая часть
Стоит ли овчинка выделки при цене прибора 4000руб - 1000грн
Золотые слова. Правда меня в свое время так и не отговорили от разработки ГСТП
SanilaSan вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 23:42
SanilaSan
А ЦАП рекомендую у Analog Devices посмотреть, как Вам и рекомендовали. У них много вкусных специально заточенных под токовую петлю микросхем есть.
Непрочитано 07.09.2010, 09:12
vasily7777
vasily7777 на пути к лучшему
Недавно вышла в образцы м/c ad5421 специально заточенная для подобных применений. Калибровка не нужна. Если проблема достать, используйте XTR115, XTR116 от TI. На сахаре есть схема на XTR116 с гальванической развязкой.
vasily7777 вне форума
Сказали "Спасибо" vasily7777
DrunyaRuma (10.11.2011)
Непрочитано 07.09.2010, 12:33
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
nocturnus на пути к лучшему
Для калибровки рекомендую XTR110 - в даташите вроде даже схема есть...
nocturnus вне форума
Сказали "Спасибо" nocturnus
Balu1 (09.08.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
