Нужно подключить Altivar71 к RS485
Непрочитано 28.06.2011, 20:09
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно подключить Altivar71 к RS485
Не ну я все понимаю, это наверное болезнь всех форумов. Спршиваеш одно говорят другое.
Давным давно разобрался со шнурком еще 19.06.
А спрашивал то в принципе совсем другое.
Попробую повторится по другому.
Скачал и установил PowerSuite_V2.6.0, сбацал шнурок к переходнику USB-RS485. Хочу на компьютер скачать все настройки этого привода и проанализировать. Но я никогда не пользовался этой программой и боюсь какими нибудь неправильными действиями снести настройки с привода.
Сегодня попытался подключится. Не получилось. Поэтому буду весьма благодарен если кто доходчиво подскажет последовательность действий.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 21:25
Fantomas, вообще-то, как герой одноименного фильма, был сообразительной личностью - почему не сходить на форумы асутп или по приводам? уже был бы результат и не надо было б сетовать, что "это наверное болезнь всех форумов. Спршиваеш одно говорят другое."
Непрочитано 29.06.2011, 04:27
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Это уже даже не смешно.
Ух блин, тооочноооо, как же это я не догадался?
Конечно же сходил.
Результата нет. Точнее результат тот же. Может это я какуюто секретную информацию пытаюсь выведать?
А Вы уважаемый jump что не знаете как этим PowerSuite_V2.6.0 пользоваться?
Если не знаете то че умничать? Если знаете и не хотите подсказать то опять же че умничать?
Непрочитано 29.06.2011, 04:46
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
Это ни чем не поможет?
http://www.schneider-electric.cn/downloads//85257578007E5C8A/All/70578622F387FF1988257578007571E5/$File/1760561.pdf
Shov вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 05:29
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Да чет не очень помогает.
Меня работа с PowerSuite_V2.6.0 интересует конкретно RS485 конкретно как подключится и считать настройки с привода.
Непрочитано 29.06.2011, 06:37
Shov
По PowerSuite, как похоже и все здесь, ничего сказать не могу...((( Не знаю. По Вашему конкретно приводу тоже...)))
По RS-485 в общем разве что... Особых требований при наличии рабочего переходника с RS232 или USB нет. Если линия до пары метров, то и терминирующие резисторы и сами провода не играют почти никакой роли. Работать должно железно. Землю подключать нужно только если компьютер стационарный, привязан к какому-то заземлению и особенно если монитор кинескопный. С ноутбуком таких проблем нет. Тем более если переходник с гальванической развязкой. Правда в разном оборудовании сигнальные провода обозначают по разному. Если не работает смело можно попробовать поменять контакты местами. Гореть там не чему и программа привода от этого испортится не может. Протокол Modbus довольно дуракоустойчив. Все делается с подтверждением, все посылки строго адресные, всегда передается контрольная сумма.
Вот когда сама программа законектилась - нужно быть осторожным. Но думаю, что производитель в софте для своего оборудования тоже наставил всяких предохранителей от случайного стирания параметров неопытным пользователем...
Так что пробуйте. важно правильно установить параметры связи на обоих сторонах - адрес ведомого устройства, скорость передачи, паритет и т.д.
Shov вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 07:50
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Где или как можно узнать адрес ведомого устройства? В моем случае судя по всему это привод.
Непрочитано 29.06.2011, 09:04
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
С передней панели. Обычно есть пункт где конфигурируются интерфейсы устройства, там и посмотри
1 адрес
2 скорость
3 контроль четности
Ну и в твоей програмке гдето должна быть вкладка с параметрами подключения, туду их и забьешь.
Относительно других програм (работал с терминалами релейной защиты) при подключении ничего слететь не должно, только смотри внимательно когда нажимаешь кнопки сохранить с устройства, (было заливал в девайс пустой проект).
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Grishok за это сообщение:
7Fantomas7 (30.06.2011), Shov (29.06.2011)
Непрочитано 30.06.2011, 10:06
смех да и только!
не знаю как у Schneider Electric, а у Allen-Bradley любой продукт, привезенный хоть из Танзании, хоть из Испании и зарегистрированный в (Украине, России и т.д.) получает авторизованную поддержку и прикрепляется к ближайшему представительству/сервису, проблем у меня еще не было с консультациями. да, у нас в городе есть еще и дилеры Schneider Electric.
а вы обращались в представительства/к дилерам со своей проблемой?
Непрочитано 30.06.2011, 14:26
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Grishok
1 адрес
2 скорость
3 контроль четности
С этим более менее понятно
1 адрес
Судя по всему имеется в виду адрес Modbus?
Есть еще несколько параметров в меню которые я не знаю
1 Адрес карты ПЛК (выкл-247)
2 Адрес карты Modbus (выкл-247)
3 Формат Modbus (801-8Е1-8n1, 8n2)
4 тайм-аут Modbus
Подскажите что с этим делать
Аналог RS485 hubble Автоматика и аппаратура связи 6 12.06.2011 14:00
rs485 dark_nv Автоматика и аппаратура связи 6 27.03.2007 12:17
Подскажите как подключить хард старого типа компу Skorpion1 Ремонт оргтехники 2 11.02.2007 10:49
Памагите плз!!!! что нужно для AD5933 gus1234 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.07.2006 00:30
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
