Нужно подключить Altivar71 к RS485
Непрочитано 10.06.2011, 00:08
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Нужно подключить Altivar71 к RS485
Всем доброго времени.
Вобщем может кто подскажет чего.
Есть Altivar71 нужно его подключить к ноутбуку. Есть преобразователь USB-RS485. Есть програмное обеспечение PowerSuite.
Как состыковать частотник с ноутбуком?
Есть на частотнике разъем RJ8(как от сетевого кабеля) к которому можно Modbus. Второй день курю всякую техдокументацию по этим Альтиварам не могу найти распиновку раъема. Везде пишут мол возьмите кабель который идет в комплекте там такомто и подключитесь. А комплекта у меня нету.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 02:27
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно подключить Altivar71 к RS485
Есть на работе такой кабель(сам преобразователь уплыл в неизвестном направлении), завтра посмотрю. Сфоотографирую. Вот только разводку можно понять только если сам частотник разобрать..
Пока писал - вспомнил что лежит под рукой 31-ый дохлый.
Короче результат изысканий. На разъеме если смотреть так чтобы контакты были внизу первый звонится на 5 ногу ST485, 5-тый на 6 ногу ST485 и 4-тый на 7 ногу этой же микросхемы. Короче имеем две средних ноги информационные и первая земля. Смотри на даташит ST485.
Фото кабеля завтра выложу.
kratmel вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 07:39
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Не могу разбирать. Частотник стоит в технологической линии и в принципе нормально работает. Мне необходимо его разогнать. Казачьим наскоком его разогнать не получилось. Вот и появилась необходимость снять с его все параметры и сохранить как запасной вариант, а затем перепараметризовать.
Непрочитано 10.06.2011, 07:55
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
А что, его родного дисплея не хватает для "разгона"?
Или я чевойт не понимаю?
gsn вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 12:12
kratmel
Сказал спасибо: 9
Вот фото шнурка в приложении. Как я и указал использованы три провода. Два средних черный и красный -сигнальные. Красный - А черный - B.
Только вот грызет сомнение, что удастся соединится через неродной Шнейдеровский переходник.
Пробуйте, результат в студию.
Изображения:
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
7Fantomas7 (14.06.2011)
Непрочитано 10.06.2011, 12:19
подскажите по теме 485. Какие микросхемы сегодня актуальны для реализации 485ого. На 74ой логике как-то не хочется. Должны быть какие-то специализированные решения.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 13:08
Easyrider83,
поясните насчет 485 "На 74ой логике"?
почти все бренды выпускают драйвера 485 - st485, sn75176 и вот
Сказали "Спасибо" jump
Easyrider83 (10.06.2011)
Непрочитано 10.06.2011, 15:48
jump, спасибо, заказал на пробу 12 микросхем в корпусе SO-8. Планирую использовать как переходной интерфейс между платами.
Непрочитано 10.06.2011, 21:22
kratmel
Сказал спасибо: 9
jump, ...... Планирую использовать как переходной интерфейс между платами.
В одном из станков вышла из строя оптическая линия связи - заменил на проводную на базе ST485 - все работает окло трех лет. Линию свил из фторопластовых проводов - около25м.
Протокол который там был неизвестен - главное все работает при этом рядом проложены провода к двум частотным приводам.
Короче интерфейс проверенный...
kratmel вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 21:32
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
gsn,
Хватает.
Ну немного так.
Дело в том что частотник стоит в технологической линии. Агрегат работает либо в автомате либо в ручном режиме. Частотник работает с циклом настроеным производителем оборудования, 20 секунд разгон, номинальные обороты, 5 секунд торможение. Частотник запускается обычным контактом. Когда в ручном режиме то обороты регулируются переменным резистором. В общем все примитивно. Появилась идея разогнать агрегат. Так как номинальные обороты поднять не выходит хотя и пробовал задрать частоту то чтоб увеличить общую скорость появилась идея уменьшить время разгона которое черезвычайно велико. Я изменил параметр времени разгона, уменьшил до 5 секунд и получил чудо. В ручном режиме привод нормально разгоняется за 5 секунд до оборотов заданных резистором, резистора тоже слушается прекрасно. В автомате скатина вообще не разгоняется, чешет на минимальных оборотах. Вернул измененный параметр в исходную и все стало как было. Отсюда возникла идея посмотреть чего он там делает внутри и почему чудит.
Аналог RS485 hubble Автоматика и аппаратура связи 6 12.06.2011 14:00
rs485 dark_nv Автоматика и аппаратура связи 6 27.03.2007 12:17
Подскажите как подключить хард старого типа компу Skorpion1 Ремонт оргтехники 2 11.02.2007 10:49
Памагите плз!!!! что нужно для AD5933 gus1234 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.07.2006 00:30
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
