Аналог RS485
Непрочитано 09.03.2007, 00:50
hubble
Сказал спасибо: 12
hubble на пути к лучшему
По умолчанию Аналог RS485
Есть проект на RS485. Нужно сделать то же, используя беспроводный интерфейс. Другими словами, сделанную уже сеть на проводах, сделать без проводов. Помогите, пожалуйста. Советом, ссылками на подобные устройства, идеями. Заранее благодарен.
hubble вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 07:28
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: !!! Аналог RS485 !!!
По трахаться придется. Но возможно. Я когдато такое делал, правда с нуля.
Для начала вложение.
А если Вас вдруг в Гугле не забанили то вот
http://www.google.com.ua/webhp?hl=ru...w=1280&bih=861
Тип файла: pdf RS485 по радиоканалу.PDF (226.5 Кб, 1512 просмотров)
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
gsn (12.06.2011)
Непрочитано 12.06.2011, 08:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если есть возможность перевести на 232 - есть огромное количество уже готовых модулей
на 485 только http://catalog.compel.ru/ism/info/YS...S485%20(YISHI)
niXto вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 09:40
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
Протокол поменять придется, но этот выход самый простой
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 11:15
По умолчанию Re: Аналог RS485
Сообщение от mobil2005 Посмотреть сообщение
ой, врете вы все!
из ДШ на модуль:
"Transparent data interface, nakedness, and wide
temperature design handles most industrial application though indoor/outdoor environments..."
"Transparent data transmission: What has been received is exactly what has been transmitted,
suitable for any standard or non-standard user protocols"
а аппаратно придется при переходе на 232 убирать драйвер 485 и навешивать драйвер 232 с конденсаторами
Последний раз редактировалось jump; 12.06.2011 в 11:17.
Непрочитано 12.06.2011, 13:17
niXto
Аватар для niXto
А драйвер 232 с конденсаторами зачем? Модуль работает с 3 В сигналом и толерантен к 5 В. А с другой стороны оставить 485
niXto вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:00
niXto,
узрел фразу "Если есть возможность перевести на 232..." и уточнил. можно и напрямую скрестить, но вдруг расстояние значительное
а вообще, ТС пинков надавали - пусть думает
smd аналог 580вв55а execute Информация по радиокомпонентам 11 07.08.2009 16:14
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
