c167 подключение flash
24.06.2011, 15:24
Есть макетка с с167 процем + флэш 29f400.. смущает подключение флэш.
POL0.0-›DQ0
POH.7-›DQ15
0=CE
P6.1/CS1=WE
P6.0/CS0=OE
P1.L1/A1=A0 --?!
P4.0/A16=A15
P4.1/A17=A16
P4.2/A18=A17
флэш в 16бит не мультимплексном подключении.
С какой стати A0 с процессора не идёт на флеш?
Сказали "Спасибо" Solaris_M
24.06.2011, 16:41
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: c167 подключение flash
Дык если оно 16-битное, то обращение идет только по четным адресам, в результате считывается и байт расположенный по этому четному адресу(A0=0),биты 0-7 и следующий за ним (A0=1),биты 8-F. То есть A0 не нужен.
Сказали "Спасибо" Ruslan-1
24.06.2011, 17:42
-Ну да, но процессор сконфигурирован в 16б режим.. несмотря на это он продолжает адресовать каждый байт(дергая неподключенную A0)? Странно..
Ещё момент, есть ассемблерный код стирания(первые две команды) 29f400 -
MOV R2,#08h
MOV R3,#05555h ; write AAh to x5555h
;MOV R3,#0555h ; write AAh to x5555h
SHL R3,#1
MOV R5,#0AAh
EXTS #08,#1
MOVB [R3],RL5
-В даташите на флеш написано что нужно записать байт AA по адресу 0x555, зачем тогда писать 0x5555? Это же две большие разницы
-И команда EXTS #08,#1.. выполняя её мы какбы задаем смещение для 16битной адресации для одной последующей команды MOV?
24.06.2011, 18:34
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Solaris_M
Я думаю, что он A0 не дергает а считывает словами.
Но это только измышления, конкретно с этим микропроцессором дела не имел, но встречал неиспользование младшего бита адреса с другими камнями.
А что, в даташите диаграмм работы с памятью нету? помнится в свое время долго курил даташит когда в армовское адресное пространство засовывал свое (да и с блэкфином тож самое было). сначала кажется что нифига нету информации, а потом наступает прозрение и понимание
В любом случае полностью поддерживаю ваше желание разобраться почему не используют A0- закладывать в схему/использовать непонятное подключение - это мина, лучше разобраться до. Вдруг как следствие будет требование использовать, скажем, выравнивание данных при компиляции.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ruslan-1 за это сообщение:
24.06.2011, 20:30
В даташит глядел первым делом.. буду глядеть ещё) Спасибо за соображения!
По остальным вопросам может подскажете?
24.06.2011, 23:30
Сказал спасибо: 39
Да шоб я был на четверть такой умный как вы про меня подумали!
Не, звиняюсь, не знаю.
26.06.2011, 17:22
Начинает прояснятся.. столкнулся с другой проблемой - при отладке ассемблерной программы в keil uvision после команды RET получаю "stack underflow stack detected". Соответственно в железе тоже не работает.
Кусочек программы:
$SEGMENTED ; Segemented memory mode
$CASE ; Symbols case sensitive
$INCLUDE (A29f400B.EQU)
$INCLUDE (..\..\ASM\REG167.INC)
NAME MINIMON
ASSUME DPP3:system
DriverCode0 SECTION CODE PUBLIC 'CDRIVER'
DriverProc PROC FAR
Cmd1: CMP R8,#(FC_PROG)
JMP cc_NE,Cmd2
CALLR USc
USc:
; NEAR
RET ;‹‹‹stack underflow stack detected |
Не отказался бы от любого ассемблерного проекта на с166 для keil uvision..
Последний раз редактировалось Solaris_M; 26.06.2011 в 17:24.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Символьный ЖКИ заглючил
kvark85 |
18 |
15.02.2011 17:28 |
Программирование NOR FLASH
ST_Senya |
1 |
01.10.2010 22:18 |
Стереть Flash?
Heggi |
3 |
25.10.2009 23:52 |
Программатор ПЗУ, Flash, МК и прочего.
Elya |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
28.08.2009 20:01 |
Задание массива во Flash AVR на Си в AVRStudio + WinAVR
zelen536 |
14 |
07.09.2007 10:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
