Задание массива во Flash AVR на Си в AVRStudio + WinAVR
Непрочитано 02.09.2007, 18:51
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
По умолчанию Задание массива во Flash AVR на Си в AVRStudio + WinAVR
Написал проект на Си в среде AVRStudio + WinAVR ~10Кбайт для ATmega64-128, все нормально работает, но в проекте есть кусок - неизменяемый массив ~2Кбайт, который как видно на симуляторе загружается в ОЗУ и оттуда прога выбирает по индексу необходимые элементы - все как обычно, как у всех. Но хочется сэкономить ОЗУ, ведь его относительно мало (задача в последующем может потребовать еще ОЗУ) а размера Flash более чем достаточно (64-128Кбайт, занято только 10) и не знаю как в WinAVR задать этот массив размещенным во Flash, чтоб оттуда только по индексу, находящемуся в ОЗУ прога выбирала элементы. Файл pgmspase.h к проекту подключен, массив объявлен как "uint8_t". Как его объявить средствами WinAVR, чтоб он не грузился в ОЗУ при запуске проги и с помощью каких средств WinAVR обращаться к элементам массива, находящихся во Flash?
zelen536 вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 19:11
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Задание массива во Flash AVR на Си в AVRStudio + WinAVR
Это есть в справке
include ‹avr/pgmspace.h›
const char foo[] PROGMEM = "Foo";
const char bar[] PROGMEM = "Bar";
PGM_P array[2] PROGMEM = {
    foo,
    bar
int main (void)
    char buf[32];
    strcpy_P (buf, array[1]);
    return 0;
lsa вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 19:16
lsa
Аватар для lsa
А вот рабочий кусочек
#include ‹inttypes.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/pgmspace.h›
const char text1[] PROGMEM = "Test1"; во Флеш
const char text2[] PROGMEM = "Test2"; во Флеш
const char text3[] PROGMEM = "Test3"; во Флеш
const char text4[] PROGMEM = "Test4"; во Флеш
PGM_P menu[4] PROGMEM = { text1, text2, text3, text4 }; массив строк во флеше
int main(void)
    DDRB  = 0xff;
    char buffer[10]; символьны йбуфер в ОЗУ
    strcpy_P( buffer, menu[1] ); заполнение буфера из флеша
    PORTB=~buffer[4];  выводит 5 символ в порт из строки Test2 - это 2
    for(;;);
lsa вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 15:01
zelen536
Сказал спасибо: 6
ник Isa спасибо. Уточни, где в справке можно посмотреть примеры задания во Flash ROM.
zelen536 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 16:59
Hoksmur
Hoksmur на пути к лучшему
WinAVRdocavr-libcavr-libc-user-manualFAQ.html
Сам вот только с этим разобрался. На 2313 массив в ram не похранишь.
Hoksmur вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 17:51
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Сообщение от Hoksmur
Я не по авр выступаю - но, простите, не верю.
urry вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 23:18
zelen536
Сказал спасибо: 6
ник. Hoksmur - "WinAVRdocavr-libcavr-libc-user-manualFAQ.html " - не отвечает, скинь полную ссылку.
zelen536 вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 01:20
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от zelen536
В директории куда установлен WinAvr есть папочка Doc, в ней... Дальше разберетесь
kison вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 17:35
Hoksmur
Сообщение от urry
Технически - можно, неспорю. Строки там, еще. Мне надо минимум пару массивов по 512 байт. Даже для хранения в ROM пришлось простейшую компрессию делать.
Hoksmur вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 10:54
zelen536
Сказал спасибо: 6
Т. е. если я пишу как на рис. то массивы располагаются в ОЗУ.
zelen536 вне форума
WinAVR+avrLibc+AVR Studio помогите разобраться di_halt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 14.01.2009 23:04
Требуется помошь в Eclipse + AVR(plugin) + GDB(winavr)! alekseyb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.06.2008 14:33
Программаторы PIC, AVR и FLASH памяти ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 22.11.2007 19:23
AVR Studio & WinAVR chipman Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 15.05.2007 12:17
Запись данных AVR микроконтроллера на Flash-USB без ПК Arsenal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 31.10.2006 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
