Стереть Flash?
Непрочитано 25.10.2009, 02:11
Heggi
Heggi на пути к лучшему
Вопрос Стереть Flash?
Шил Flash, моргнул свет, процесс завяз где-то на 80%. И все бы ничего, но теперь ARM не определяется через JTAG (
Если CE/ Flash-ки корочу на 3.3, то ARM определяется, но Flash естественно не видит (даже когда CE/ возвращаю в нормальное состояние).
Как подозреваю, криво прошитая программа после запуска убивает ARM. Решение проблемы вижу пока одно - стереть Flash. Но как это сделать не выпаивая ее из платы? Может есть способы запустить плату и сразу перевести процессор в состояние halt?
Проц Samsung S3C2510A (на базе ARM940TDMI), Flash AMIC A29L160A
Heggi вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 03:55
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стереть Flash?
Надо не дать ему загрузиться из флэш. В проце есть бутлоадер? Если да то сконфигурировать так чтобы загрузился бутлоадер. Подконнецтиться джтагом и прошить флэш
Gnider вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:58
Heggi
Как раз бутлоадер и кривой.
Heggi вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 23:52
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от Heggi Посмотреть сообщение
У процессора есть сигнал готовности вывод К25, попробовать завести на него сигнал выбора флешки, и проц сразу по обращению к флешу затормозится.
Последний раз редактировалось MisterDi; 26.10.2009 в 00:01.
MisterDi вне форума
Проблема с Flash - MX29LV320 julbu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.10.2009 17:37
Стирается встроенная FLASH в микроконтроллере n335 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.10.2009 14:46
NAND Flash + AVR8 svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.10.2009 21:35
копируем массив vvkka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 22.09.2009 13:51
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
