Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 19.06.2011, 08:05
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
я свою 5.5 этим ломал
Не совсем понял чем именно "эим". Гугл много чего находит. Что такое вообще "simatic ekb install"
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 09:19
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Последний EKB. Содержит в себе набор ключей на весь софт от "известного производителя" контроллерами которого Вы пользеутесь.
И вот это почитайте.
И еще: не хочу показаться наивным, но напоминаю, что нелегальное использование коммерческого ПО - уголовно наказуемо. (это для очистки совести )
Последний раз редактировалось dg79; 19.06.2011 в 09:26.
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
7Fantomas7 (19.06.2011)
Непрочитано 19.06.2011, 10:40
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Я по правде говоря пол суботы читал. Так нифига и не понял.
Последний EKB
"EKB" это что такое? Что этой штуковиной делают и как?
Судя по всему это менеджер или как там его еще называют лицензий. В таком случае как определить какую лицензию необходимо выбрать.
Это даже не смешно. Глупо покупать ПО которое еще бес его знает станет ли на компьютер, подойдет ли ему винда. Особенно умно куда нибудь запхать желтую дискету. Не знаю как там Германии а у нас флопиков давно не осталось и купить негде. А еще очень умно будет если я скажу руководству что софт стоимостью 2700 евро сожрали вирусы. Я думаю первое что сделают так меня на обследование в сумашедший дом отправят. Хотя фирменный софт купить не откажут. Потом когда все организационные моменты закончатся думаю что купят фирменный. Я и так всякого добра назаказывал до 200 000 евро.
Непрочитано 19.06.2011, 13:42
Electro Fox
Electro Fox на пути к лучшему
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
Вам уже ссылку кинули где и что почитать про ЭТО.
Electro Fox вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:56
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Simatic EKB install - это программа, которая содержит все необходимые ключи для программ от "известного производителя". Ссылку на скачивание приводил выше. Программа имеет мультиязычную справку, в т.ч на русском, где все ясно и доходчиво описано.
dg79 вне форума
7Fantomas7 (21.06.2011)
Непрочитано 21.06.2011, 00:43
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
ПОНЯЛ ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ СПАСИБО
Непрочитано 29.06.2011, 20:30
MPA3b
MPA3b на пути к лучшему
в пакете идет и дискета и юсбстик. кому чего.
конечно глупо устанавливать софт на комп у которого кроме usb интерфейса ничего нет. может и не встать. на мой филд все встает ))
MPA3b вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 23:00
rocky7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rocky7 на пути к лучшему
Simatic EKB install предусмотрено SIEMENS на экстренный случай для удобства пользователей. Например на случай, когда необходимо экстренно провести работу, а ось на программаторе с лицензионным ПО вдруг слетела. Так же в целях ознакомления и некоммерческого использования. Фрицы рассчитывают всё на цивилизованное общество, так что смело ставьте все ключи и юзайте! Торрент Вам в помощь. Литературы почти нет. Есть только книжка Ганса Бергера и примеры для чайников на оффсайте. Придётся разбираться с помощью форума на чужих примерах. Через год можно стать ассом, если есть навыки программирования чего либо.
rocky7 вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 07:09
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
По симатикам литературы валом в том числе и хорошей на русском языке
Есть на русском языке.
Несколько сложнее ситуация с Modicon-ами от SniderElectric
Непрочитано 30.06.2011, 08:05
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
Simatic EKB install предусмотрено SIEMENS на экстренный случай для удобства пользователей. Например на случай, когда необходимо экстренно провести работу, а ось на программаторе с лицензионным ПО вдруг слетела. Так же в целях ознакомления и некоммерческого использования. Фрицы рассчитывают всё на цивилизованное общество...
Насколко мне известно Simatic EKB Install это разработка программистов не связаных никакими отношениями с кампанией SIEMENS...
Где-то проскакивала информация, что SIEMENS поручила разработать технологию защиты своего ПО сторонней кампании (название не могу сказать) "желтый диск" это ее ноу-хау. И именно оттуда утекла информация и распространилась по www.
Подтвердить свои слова ничем не могу. Слухи... Слухи...
...так что смело ставьте все ключи и юзайте!
Я бы не стал так уверенно заявлять - закон об авторских правах не так эффективно, но все-таки действует на территории РФ. И не только: чего только стоит недавний инцедент с этим-же www.torrents.ru которому пришлось поменять название. http://plcforum.uz.ua/ ранее был www.plc.net тоже из-за конфликтов с правообладателем ПО (кстати немецкой кампанией ) коммерческие версии которого выкладывались на данном ресурсе.
Последний раз редактировалось dg79; 01.07.2011 в 07:52.
dg79 вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
