Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 26.05.2011, 15:42
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
Ну это понятно, наверное все делают, когда подключатся, только речь ведь идет о первом подключении которое пока еще не состоялось.
Это конечно, но я так понимаю, что локальная копия проекта есть, значит нужно в него залезть и посмотреть, как сконфигурировано оборудование
a-fisher вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 18:50
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
У Вас в свойсвах IP протокола наверно "получать IP автоматически". Здесь это не пройдет. Адреса должны быть статическими, т.е. их нужно прописать "ручками". IP интерфейса контроллера можно узнать из проекта.
Точно, стоит "автоматически". Сегодня же попробую выставить руками.
Спасибо за подсказку. Завтра отпишусь.
Levap вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 15:34
Levap
Сказал спасибо: 96
К сожалению так и не удалось выбрать время попробовать подключиться к машине. Еле успел спринскринить конфигурацию. Попробовал впопыхах найти куда нужно вписывать адрес, но не преуспел. Или вписывать нужно уже после подключения эзернет кабеля? Ввести следует только один адрес "192.168.0.1" или sabnet mask тоже?
Блин, представляю как "возвышено" звучат мои вопросы для профи, но я подключаюсь впервые. В готовый проект изменения вносить приходилось не единожды, но подключение было раз и навсегда сконфигурировано до меня.
Levap вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 15:45
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Тебе нужно поставить IP=192.168.0.2 subne mask 255.255.255.0 Подключение кабеля кабеля - до фонаря. И выключи Firewall, если включен. А вообще, лучше бы была открыта вкладочка IP configuration и интересно, что там под кнопочкой Propetries - именно там задается тип соединения. Судя по всему, у тебя IP-протокол, а не MAC, то есть то, что нужно.
На самом деле, если еще что-то висит на Ethernet, то нужно, чтобы твой айпишник не совпал с другим. Все маски Subnet mask должны совпадать, а сами адреса отличаться последним числом.
Последний раз редактировалось a-fisher; 27.05.2011 в 15:51.
a-fisher вне форума
Сказали "Спасибо" a-fisher
Levap (31.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 16:37
Levap
Сказал спасибо: 96
Спасибо за советы. Фаервол выключен, на Properties смогу зайти только в воскресенье. Не подскажете, каком окошке вписывать адрес и IP? Это можно сделать заранее или только при подключении?
Levap вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 17:16
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
В вашем посте №82 на рисунке 3 gif третья строчка сверху "протокол интернета ТСР/IP выделяете мышкой и чуть ниже справа нажимаете "свойства" Сделать можно заранее.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 27.05.2011 в 17:26. Причина: пропустил
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
Levap (31.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 17:39
Levap
Сказал спасибо: 96
Огромное спасибо. Надеюсь в воскресенье все получится!
Levap вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 11:15
Levap
Сказал спасибо: 96
Огромное всем спасибо за советы. Все получилось!
Levap вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 23:16
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Доброе время всем.
Ноутбук мне купили модный самый навороченый на всем заводе, програматор заказал CP5711 с кабелями самый модный и еще всякого добра заказал.
А вот на програмное обезпечение потратится религия не позволяет. В общем достал iso образ Step7 v5.5 + PLCSIM, SCL, GRAPH.
Да вот беда с лицензиями какойто дурдом. В общем может посоветует кто чего, как его одолеть.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 01:19
Electro Fox
Electro Fox на пути к лучшему
Доброе время всем.
вот вам в помощь
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl...w=1436&bih=719
я свою 5.5 этим ломал
Последний раз редактировалось Electro Fox; 19.06.2011 в 01:22.
Electro Fox вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
