Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Непрочитано 09.06.2011, 16:05
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Смотреть смещение драйвера. откинуть обратную связь
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос - смещение драйвера получается через резистор R4(R12) ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 18:36
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Все, разобрался наконец таки, включил динамик в цепь обратной связи и тем самым зашунтировал катод драйвера обмоткой динамика. Глупо, как обычно. Теперь буду настраивать Всем спасибо огромное за помощь и дельные советы. Думаю ветка на этом не остановится, т.к. настройка еще впереди
Непрочитано 09.06.2011, 22:32
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Смещение драйвера определяется параллельным значением R5 || R6. Практически считаем один R5.
R4 - это "резистор утечки", номинал не особо критичен.
Чтобы уменьшить обратную связь, надо увеличить R6.
А коротить катод на землю (в случае с динамиком, если я правильно понял) - это прямой путь к убиванию лампы за счет зверского тока.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:12
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
"А коротить катод на землю...."
Нет, всмысле так было сделано, сейчас перепаял нормально и все работает.
Непрочитано 10.06.2011, 11:43
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
Режимы приемлемые, усилок не возбуждается?
Ну в таком случае мои поздравления.
Можно побаловаться с глубиной обратной связи - на слух.
Поскольку ТВЗ хиленький, то введение ООС может слегка выровнять АЧХ на краях и пойдет на пользу демпфированию акустических систем, но по мере увеличения глубины ООС сначала станет заметно (для тренированных ушей) некоторое ухудшение динамики музыкального трека, а потом - и генерация (при подаче глубокой ООС в катод такое бывает).
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
avt798579 (10.06.2011)
Непрочитано 12.06.2011, 06:19
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По сравнению с предыдущими версиями #190, этот усилитель обладает еще большей линейностью и динамикой, так же лучше держит нагрузку (даже без введения ООС по выходу) . Субъективная оценка показала, что звук стал более открытым и детальным, заметно улучшилась глубина баса.
Из большинства проверенных микросхем наиболее подходящей оказалась NE5534 - ее выходной ток, и схемотехника выходного каскада обеспечивают оптимальное согласование с 6П14П работающей в триодном режиме. На этом все.
разумеется не навязываю.
Название: woodie final.GIF
Последний раз редактировалось avt798579; 12.06.2011 в 08:05.
avt798579 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 09:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
"Жаль что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха"
Это я по поводу схемы УНЧ ТС.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 11:25
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
NE5534
avt798579,
А как Вы сами оцениваете перегрузочную способность этой схемы (если собирали или слушали чужое изделие)?
И режимы, пограничные к овердрайву?
Wugluscr вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 17:20
avt798579
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
если собирали
- Все схемы #190,#206 были собраны, проверены, измерены и прослушаны По-поводу перегрузочной способности схемы #206 - как уже говорилось, для работы с усилителями мощностью в единицы ватт, необходимы АС с высокой чувствительностью (98-100db/W), и при этом без навороченных кроссоверов, тогда 3.0W RMS будет более чем достаточно для работы без перегрузки, однако если предположить, что будут использоваться колонки с компрессионными динамиками, то конечно запаса здесь уже практически не остается. Акустика с компрессионными динамиками и батареями конденсаторов в кроссоверах не для ламповых усилителей, т.к в этом случае убивается не только звук, но и сами лампы достаточно быстро выходят из строя. Что касается прослушивания всех перечисленных схем, варианты в триодном включении 6П14П понравились больше всего, в ультралинейном включении искажения уже становятся заметны. Пентодный режим: - несмотря на всю "теплоту" лампового звука"- слушать такое не доставляет никакого удовольствия. Все вышеказанное является только моим субъективным мнением, в остальном как всегда - на вкус и цвет фломастеры разные...
NE5534 "Режимы пограничные к овердрайву" - уважаемый Wugluscr, если Вы имели ввиду режим: output short current 38ma, +/-15V,RL 600ohm, то в данном случае микросхема работает в облегченном режиме - при однополярном питании +8.2в на плечо, Ri 6П14П так же значительно выше RL600ohm, ток катода 6П14П =38ma (в схеме #206) указан для 3W output, без сигнала он снижается до 27ma, а температура корпуса NE5534 не превышает +38С.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.06.2011 в 23:09.
Непрочитано 12.06.2011, 23:15
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Уважаемый avt798579
я знаю как ведет себя ламповый усил при достижении Pmax (RMS) и при кратковременных перегрузках.
Меня интересует, как ведет себя в пиках (+6...+12 dB) микросхема? Выдаст широкий спектр гармоник?
Wugluscr вне форума
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Усилитель звуковой частоты и МК Zuraby Электроника - это просто 11 08.07.2010 20:36
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
