Твердотельные реле
Непрочитано 08.04.2011, 18:15
кэнси
кэнси на пути к лучшему
По умолчанию Re: Твердотельные реле
Нет, автоматики не нужно - просто пульт с кнопками. В связи с этим-вопрос: в 1 линии 2-3 десятка люминесцентных 2-х ламповых (2х5светильников, моргать до стабильного горения будут секунд 15-20 соответственно будут и беспорядочные броски тока. Не сгорит ли ТТР 40 А в момент зажигания? И еще если управление подать 3-36 (реле соответствующее) постоянки от ЗУ мобильника или приставки вставив в разрыв обычную кнопку без блокировки то будет ли работать алгоритм: нажал открылось(свет горит), нажал повторно - закрылось (свет погас). Как ведет себя ТТР при пуске двигателя с вентилятором, ведь там кратность пускового тока 7-10 ном. и инерция будь здоров?
кэнси вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 18:36
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
кэнси
Сообщение от кэнси Посмотреть сообщение
Моргать будут не синхронно, а поэтому пусковой ток "размажется" во времени. Ничего страшного, у ТТР 40А это максимальный рабочий ток, есть небольшой запас на пусковой момент. Смотрите даташит на ТТР.
Нет, так работать не будет. Рассматривайте реле как контактор, а не как поляризованное реле или триггер.
Да, есть такое. Для 40А реле максимум 2кВт 3-фазный двигатель. Т. е. расчет такой - ток реле=10 номинальных токов двигателя. И на силовые клеммы реле необходимо вешать варистор для защиты от ЭДС самоиндукции при выключении если реле не имеет встроенных варисторов.
Для более мощных двигателей желательно применять устройства плавного пуска (УПП).
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 08.04.2011 в 18:49.
Watsen вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 11:36
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Производятся в г. Орел
mironov вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 08:56
кэнси
Спасибо за участие в проблеме. Проведу эксперимент отпишусь.
кэнси вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 17:56
Pzotov
Pzotov на пути к лучшему
..(повесить ящик с 20 рычащими пускателями в бытовке не могу и не буду)..
А может просто взять нормальные "негудящие" пускатели...
ТТР в основном применяют для управления нагревателями, там где нужна большая частота включений, с периодом до несколько секунд..
Потом учтите, что все их заявленные характеристики справедливы толко при наличии радиатора (весьма солидного), а то что делает ПРОТОН-ИМПУЛЬС - там еще придется навешивать элементы защиты (варисторы, RC-цепочки..)
По любому места займет больше, по цене дороже - а по результату гарантий нет, так как что твориться при пуске группы светильников с LC- балластом один аллах ведает..
Pzotov вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:23
spinach83
Аватар для spinach83
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
spinach83 на пути к лучшему
А сами сделать твердотельные реле не хотите своими руками? Чтонибудь вроде MOC3082 + BTA40 ? Думаю обойдётся раз в 8- 10 дешевле чем покупные
spinach83 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 09:20
кэнси
Пускатель есть пускатель - потребует обслуживания и т.д. У меня в одном цехе 20 линий - удаленность от предполагаемого пульта управления приличная и в разных помещениях. Потом вопрос не только технический, но и политический: пожарники и так не дают вздохнуть, а я им подброшу ящик в, раположенный в диспетчерской с понятными им механизмами. Начнутся вопросы - а где лицензия, кто делал? и т.д. А так посмотрят на доселе невиданные штуки-дрюки и пойдут восвояси. Думал о герметичных реле типа РМУГ или др. В принципе приемлимо все., но подкупает в ТТР цепь управления 3-6 В постоянки и сам принцип - тянет меня к p-n переходам, за ними будущее. Судя по ситуации зажигать люм лампы через ТТР пока никто не додумался, а вдруг пойдет. Относительно защиты думаю, что варистор не сыграет большой роли в распределении объема, а его подбор и включение просто дело техники. Мощность реле думаю определить в районе 100 А ном тока реле при ном токе нагрузки в пределах 20-25 А. По цене и габаритам разница небольшая к 25 Амперному, за то будет гарантия на пуск и возможно (дело за пробой) можно обойтись без радиатора.
кэнси вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 09:23
кэнси
Если честно по причине наездов со стороны технадзора и пожарных последнее время все реже занимаюсь самоделанием - нет условий, да и времени нехватает.
кэнси вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 09:35
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Может здесь будет решение?
http://www.ec-centre.com.ua/cppelement/mgtso.php
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0...&tld=ua&lr=222
gsn вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 09:35
кэнси
10.06.2011 Провел опыт по подключению ТТР к системе освещения. Нагрузка на выбранной линии 23 А. Использовал ТТР серии SSR от ОВЕНА на 100 А, однофазное, управление 3-32 В постоянки. В качестве питания на управление ставил зарядку от мобильника, кнопка с фиксацией с подсветкой. Ставил реле на радиатор самый дешевый даже без пасты. Разогрев в работе 65-70 градусов. Если ставить группу, думаю использовать старые корпуса от компьютеров (сист. блоков) с вентилятором. Отработало сутки без проблем. Частота включений 7-10 раз в сутки. Управление заведу витой парой куда угодно. В общем впечатления неплохие. По деньгам реле с радиатором и кнопкой легко влезает в 2 000 рублей.
кэнси вне форума
Задержка выключения реле Се0га Электроника - это просто 22 28.10.2010 20:06
[Решено] Вопрос по реле CR8 Электроника - это просто 10 05.09.2010 21:27
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
