Преобразователь 12В в ±45В
Непрочитано 08.06.2011, 17:35
Стас
Стас на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 12В в ±45В
Здравствуйте
Собрал по мастеркитовской схеме преобразователь http://masterkit.ru/images/magazines/2_RET_12_04.gif
сам преобразователь http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
конечно же он не заработал.
сама схема у них с ошибками, поэтому были исправлены ошибки с конденсаторами на выходах и верхними полевиками, остальное осталось не измененным. Вопрос вот в чём почему может быть в первичке постоянное напряжение? (у меня оно равняется входному)
PS в силовой технике не силён, осциллографа нет, прошу помочь
Стас вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 19:31
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь 12В в ±45В
позвольте узнать, в чем же вы нашли ошибки, и какие сделали исправления?
Starichok51 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 19:47
Стас
нижние электролитические конденсаторы на выходе стоят не правильной полярностью, верхние полевые транзисторы установил также, как и нижние
Стас вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 20:34
Стас
R6 4,7 КОм, ножки местами поменял, всё равно постоянка на первичке, такое ощущение, что tl не шим подаёт на затвор, а постоянное напряжение
Стас вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 20:46
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Можно попробовать снизить частоту ШИМ и скачать программу осциллограф через аудио разъем
Mihmix вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 20:53
Стас
сейчас попробовал вытащить IR4426, при включении ПН в первичке всё равно есть напряжение и без него
Стас вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 20:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Осцилограф (исп. звуковой карты)
Тип файла: zip Осцилограф.zip (280.0 Кб, 151 просмотров)
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 20:58
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Вопрос: в каком именно месте первички у тебя постоянное напряжение, чем меряешь и почему его не должно быть по твоему?.
alx25v вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 21:10
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Выводы 494й 2 и 15 надо местами поменять
это с какого перепугу?
Сказали "Спасибо" Starichok51
mikes357 (09.06.2011)
Непрочитано 08.06.2011, 22:17
Стас
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
в том месте, где цепляется первичная обмотка трансформатора, мерю мультиметром, его не должно быть по моему потому, что трансформатор не работает от постоянного напряжения
Стас вне форума
Преобразователь 12В (Авто) В 5В, Ток 3А Dolphin7772 Поиск схем. Делимся схемами 12 20.05.2011 11:12
Преобразователь с -24В +12В EKuzmich Источники питания и свет 2 27.04.2010 17:48
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А atom_anton Источники питания и свет 7 23.01.2009 22:42
Преобразователь напрежения с 12в на 15в/6а ну очень надо! vasili4 Источники питания и свет 0 24.09.2008 09:48
DC/DC преобразователь от 12в -5в и +5в sirak Источники питания и свет 8 09.08.2008 00:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
