Преобразователь 12в -> 0...12в 10А
Непрочитано 21.01.2009, 22:55
atom_anton
atom_anton на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 12в -> 0...12в 10А
Здраствуйте, помогите пожалуйста найти схему регулятор напряжения из 12...14в в 0...12в. сила тока нагрузки будет 10А.
основые критерии:
- преобразователь должен быть простым из небольшого количества деталей
- напряжение на выходе не должно сильно плавать при температурах от -35 до +35 градусов С.
спасибо.
atom_anton вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 23:17
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Придется подвинуться в требованиях, если желаете не очень сложную схемку.
На стабилизаторах, как правило, для устойчивой работы должно падать какое-то напряжение, т.е. не получить из 12в снова 12.
Стабилизаторы от 0 В тоже не просты.
Если устроит выход от 2.25, посмотрите даташит на LAS6380. Если подвинетесь по току ампер до 5, можно еще найти несколько импульсных стабилизаторов. Линейные стабилизаторы при токах в 10А будут сильно греться.
alxchep вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 19:17
serg_6
serg_6 на пути к лучшему
задачу разбить на 2 части 1-нестабилизированный UP до 20-30волт по схеме лучше 2 тактного инвертора с ПОС потоку+выход маломощный -(5-12) на смещение
2 DOWN импулсник на любой шим с ключом(чами) для получения нужного тока
для получения близхкого к нулю нижнее плечо OOC оторвать от земли и пдключить к отрицателному ИОН (на TL431)запитанному от -(5-12)
схему приводить не стану не люблю чужие домашние работы
алгоритм схемы-готов
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
serg_6 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 19:34
atom_anton
никая не домашняя работа.
пусть будет не от нуля, а от 2 или чуть больше, можно и не 12-ти. но по току 10А или больше. стабильность также не критична (т.к. источник питания автомобильный аккум), но напряжение не должно сильно зависеть от температуры.
нашел полевые транзасторы irc540, ircz24 или подобные тока стока более 10А. может с ними что-то придумать или я дебил и совсем не то смотрю?
Непрочитано 23.01.2009, 19:37
atom_anton
Сообщение от alxchep
LAS6380
чойта? казус и чипинфо такого не знают
Непрочитано 23.01.2009, 20:20
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от atom_anton
LAS6380
Не там ищете...
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C/LAS6380.html
А Google даже аналог нашел http://www.chipindustry.ru/library/DOC000156380.doc
1155ЕУ1 = LAS6380
estet вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 21:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
нашел полевые транзисторы IRC540, IRCZ24 или подобные тока стока более 10А. может с ними что-то придумать или я дебил и совсем не то смотрю?
Для линейного стабилизатора - МОСФЕТ полевики не годятся. Для импульсного - мал ток.
Все-таки гляньте вариант простого линейного стабилизатора с малым падением напряжения между входом и выходом. Умощнить его можно заменив Q3 дарлингтоном на соответствующий ток + хороший радиатор (может быть даже и с кулером). Регулировать выходное напряжение - поставив переменник вместо R3-R4. Рассматривайте его только в качестве первого приближения, как принцип построения подобных схем для реальной схемы нужно будет, конечно, дорабатывать.
А в принципе, конечно же, лучше всего - понижающий импульсный стабилизатор, схем которых - немеряно. При Uвх=Uвых силовой ключ будет всего-навсего всегда открыт...
Прикрепленный файл: 6193814.rar
Falconist вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 22:42
atom_anton
ага, смысл понятен, спасибо
Преобразователь напряжения 24В/12В 50А oflife Источники питания и свет 16 10.10.2011 14:54
Преобразователь напрежения с 12в на 15в/6а ну очень надо! vasili4 Источники питания и свет 0 24.09.2008 09:48
DC/DC преобразователь от 12в -5в и +5в sirak Источники питания и свет 8 09.08.2008 00:45
Подскажите преобразователь из 12В в +/- 12 В, 100 мА Prime Источники питания и свет 1 15.11.2007 10:29
преобразователь постоянного напряжения 3.5В/12В ИЩУ СХЕМУ Student Источники питания и свет 1 11.07.2005 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
