Преобразователь 12В (Авто) В 5В, Ток 3А
Непрочитано 19.05.2011, 07:03
Dolphin7772
Dolphin7772 на пути к лучшему
Вопрос Преобразователь 12В (Авто) В 5В, Ток 3А
необходимо преобразовать 12В в 5В 3А, в автомобиле установлен антирадар потребление 5В 0.5А, навигатор такое же потребление, авторегистратор тоже такое же потребление. Ставить на прикуриватель разветвитель, уж ООчень громоздко получается. хочу сделать преобразователь и спрятать его за панель, отсавив наружу лишь провода. 3А хочу сделать с запасом. Ведь ещё есть зарядник у меня и жены для сотового.
Также стоит условие чтобы данный преобразователь не грелся, и размер со спичечный коробок(или меньше по возможности)
Хотелось бы увидеть в виде схемы и объяснений. В электронике я почти чайник.
Dolphin7772 вне форума
Сказали "Спасибо" Dolphin7772
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 08:55
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь 12В (Авто) В 5В, Ток 3А
Сообщение от Dolphin7772 Посмотреть сообщение
В принципе, можно доработать зарядный адаптер для мобилок. Чуть умощнить.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 09:51
Посмотрите мою схему.
Она должна до 5А спокойно работать.
Даже дорабатывать ничего не надо.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 10:13
gsn
Сказал спасибо: 905
Схема хорошая, но, а параметры индуктивностей?
И "скидку" на возможности ТС?
gsn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 10:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Можно купить ноутбучный адаптер и переделать на 5в
VladimirIvan вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 10:29
gsn
Сказал спасибо: 905
Согласен.
Тоже дело! Перестроить особых проблем нет.
gsn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 13:23
Dolphin7772
я преследую компактность, а то зарядник ноутбучный это сильно громоздко!!!!я хочу сделать маленький блочок...
если вы говорите про ноутбучный зарядник, то мне проще было бы купить разветвитель пикуривателя...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 13:30
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Параметры придется считать самому. Я ставил готовые индуктивности из аналогичных преобразователей. Запускал на частоте от 100 до 1000 кГц. Работают.
Думаю, там можно примитивный рассчет по закону коммутации применить.
Схема простая. Какие еще параметры вас интересуют?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 14:58
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Можно вот так. Ну, совсем просто. Микросхема LM2576S-5.0 в Чип-Дипе по 190руб.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 15:17
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Поддерживаю! Дважды делал на этой микросхеме такие конвертеры. Работают СУПЕР! Ток холостого хода меньше 1мА.
warel (27.06.2019)
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А atom_anton Источники питания и свет 7 23.01.2009 22:42
Преобразователь напрежения с 12в на 15в/6а ну очень надо! vasili4 Источники питания и свет 0 24.09.2008 09:48
DC/DC преобразователь от 12в -5в и +5в sirak Источники питания и свет 8 09.08.2008 00:45
СОМ порт, 12В, ток? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.05.2008 18:34
16F877A ток потребления по 12в. GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.04.2008 10:21
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
