Какой выходной ток будет у БП?
28.05.2011, 21:28
Сказал спасибо: 750
Re: Какой выходной ток будет у БП?
Сообщение от Dinar1623
Как понять какой мощности трансформатор? Честно говоря мне нужно подавать не более 4А на схему.
Мощность тр-ра определяется его габаритами, приближенно можно вычислить по площади сердечника среднего керна ( если Ш-образный).
Ток который может отдать тр-р зависит от сечения провода во вторичной обмотке. Мост надо выбирать с учетом возможного к.з на выходе блока питания , запас тут никогда не помешает. Ток который будет потреблять схема зависит от схемы, а не от БП, если ток схемы критичен, надо делать БП с отсечкой по току.
28.05.2011, 21:28
Сказал спасибо: 375
Может мне взять диодный мост с меньшим максимальным током?
Странные вы выводы делаете
28.05.2011, 21:45
Сказал спасибо: 19
Я разодрался с сечением, и пришел к выводу что мой трансформатор может отдать примерно 16,5А.
Значит мне нужно взять конденсаторы примерно на 4700мФ/50В? Можно ли оставить диодный мост на 8А?
28.05.2011, 22:03
Сказал спасибо: 750
4700мФ/50В
Хватит и 25 вольтовых, а емкость можно и побольше, смотря что запитывать - для усилка мало( фонить будет), для сверлилки или светодиоды запитывать ,например хватит.
Можно.
28.05.2011, 22:15
Сказал спасибо: 128
Можно, если у данного диодного моста, по даташиту, максимально допустимый ток (продолжительный по времени) больше чем будет потреблять Ваша нагрузка. Также максимально допустимая частота моста не меньше Вашей рабочей частоты. Если сеть и частота 50Гц, то практически любой по частоте пойдет. Разве если корпус больше чем надо, тогда надо подбирать другой. но при таком токе возможно будет греться мост, и тогда придется цеплять на него радиатор.
Сказали "Спасибо" andries5
28.05.2011, 22:18
Сказал спасибо: 19
Так примерно какой выходной ток будет у БП если:трансформатор с выходным напряжением 12В на 16,5А, диодный мост(RS 807) на 8А и 2 конденсатора на 5700мФ/25В???
28.05.2011, 23:29
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Vovk_Z
Диодный мост на 8 Ампер, значит, максимальный ток нагрузки может быть 5-6 А. Диодный мост будет уже греться, но еще работать.
Если диодный мост на 8 Ампер, то значит на 8 ампер он и будет работать.
[quote=Dinar1623;367362]Как понять какой мощности трансформатор?/quote]
Сколько весит? И там только одна обмотка?
Последний раз редактировалось trampampusha; 28.05.2011 в 23:36.
28.05.2011, 23:34
Сказал спасибо: 128
Если сопротивление нагрузки по постоянному току будет бесконечно большим, то выходной ток будет равен ноль ампер. Таким образом выходной ток будет зависеть от выходного напряжения БП и сопротивления нагрузки. Из курса физики I=U/R. Трансформатор позволяет 16,5А, а диодный мост только 8А. Значит теоретически ток можно поднять до 8А. Но только теоретически. Так как надежность работы под вопросом. От величины емкостей выходного фильтра зависит величина пульсаций на выходном напряжении. Чем больше емкость, тем меньше пульсации.
28.05.2011, 23:35
Ну вот и разобрались.
Ток транса значит 16,5А.
Больше этого тока транс нагружать не стОит. Меньше можно.
С Вашим диодным мостом можно брать 8 ампер. Для более нормальной температурной его работы, прикрутите мост на радиатор, можно в ввиде изогнутой Г-образно пластины.
Сказали "Спасибо" trampampusha
29.05.2011, 01:19
Сказал спасибо: 1,394
Сообщение от trampampusha
Ничего себе разобрались. Чтобы обеспечить ток в 16 Ампер на вторичной обмотке транс должен быть неменее 200 ватт мощности и диаметр провода во вторичке чуть больше 3 миллиметров. Это так навскидку. Dinar1623, напишите приблизительно диаметр провода во вторичной обмотке, по нему можно хотябы коственно сказать о токе который может протекать во вторичке. Вообще я иногда поражаюсь с каким легкомыслием дают советы и оперируют токами свыше 5 ампер
P.S. Вот тут http://www.electroncity.narod.ru/download.htm скачайте программулину для упрощенного расчета трансформатора. и прикиньте ток во вторичке из того транса который имеется. По поводу диодного моста, обычно указывается предельно допустимый ток, т.е. ток при котором устройство в течении длительного времени может быть работоспособно. Диодный мост который у Вас есть вполне подойдет для Вашей нагрузки. По поводу электролитов - емкость конденсаторов будет зависеть от того какие требования предъявляются к пульсациям напряжения при номинальном токе.
Последний раз редактировалось radioded; 29.05.2011 в 01:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
