Какой выходной ток будет у БП?
Непрочитано 28.05.2011, 21:28
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой выходной ток будет у БП?
Сообщение от Dinar1623 Посмотреть сообщение
Как понять какой мощности трансформатор? Честно говоря мне нужно подавать не более 4А на схему.
Мощность тр-ра определяется его габаритами, приближенно можно вычислить по площади сердечника среднего керна ( если Ш-образный).
Ток который может отдать тр-р зависит от сечения провода во вторичной обмотке. Мост надо выбирать с учетом возможного к.з на выходе блока питания , запас тут никогда не помешает. Ток который будет потреблять схема зависит от схемы, а не от БП, если ток схемы критичен, надо делать БП с отсечкой по току.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Dinar1623 (28.05.2011)
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Может мне взять диодный мост с меньшим максимальным током?
Странные вы выводы делаете
gary2007 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 21:45
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
Dinar1623 на пути к лучшему
Я разодрался с сечением, и пришел к выводу что мой трансформатор может отдать примерно 16,5А.
Значит мне нужно взять конденсаторы примерно на 4700мФ/50В? Можно ли оставить диодный мост на 8А?
Dinar1623 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 22:03
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
4700мФ/50В
Хватит и 25 вольтовых, а емкость можно и побольше, смотря что запитывать - для усилка мало( фонить будет), для сверлилки или светодиоды запитывать ,например хватит.
Можно.
E_C_C вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 22:15
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Можно, если у данного диодного моста, по даташиту, максимально допустимый ток (продолжительный по времени) больше чем будет потреблять Ваша нагрузка. Также максимально допустимая частота моста не меньше Вашей рабочей частоты. Если сеть и частота 50Гц, то практически любой по частоте пойдет. Разве если корпус больше чем надо, тогда надо подбирать другой. но при таком токе возможно будет греться мост, и тогда придется цеплять на него радиатор.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
Непрочитано 28.05.2011, 22:18
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
Так примерно какой выходной ток будет у БП если:трансформатор с выходным напряжением 12В на 16,5А, диодный мост(RS 807) на 8А и 2 конденсатора на 5700мФ/25В???
Непрочитано 28.05.2011, 23:29
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Vovk_Z Посмотреть сообщение
Диодный мост на 8 Ампер, значит, максимальный ток нагрузки может быть 5-6 А. Диодный мост будет уже греться, но еще работать.
Если диодный мост на 8 Ампер, то значит на 8 ампер он и будет работать.
[quote=Dinar1623;367362]Как понять какой мощности трансформатор?/quote]
Сколько весит? И там только одна обмотка?
Последний раз редактировалось trampampusha; 28.05.2011 в 23:36.
trampampusha вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 23:34
andries5
Сказал спасибо: 128
Если сопротивление нагрузки по постоянному току будет бесконечно большим, то выходной ток будет равен ноль ампер. Таким образом выходной ток будет зависеть от выходного напряжения БП и сопротивления нагрузки. Из курса физики I=U/R. Трансформатор позволяет 16,5А, а диодный мост только 8А. Значит теоретически ток можно поднять до 8А. Но только теоретически. Так как надежность работы под вопросом. От величины емкостей выходного фильтра зависит величина пульсаций на выходном напряжении. Чем больше емкость, тем меньше пульсации.
andries5 вне форума
Dinar1623 (29.05.2011)
Непрочитано 28.05.2011, 23:35
trampampusha
Ну вот и разобрались.
Ток транса значит 16,5А.
Больше этого тока транс нагружать не стОит. Меньше можно.
С Вашим диодным мостом можно брать 8 ампер. Для более нормальной температурной его работы, прикрутите мост на радиатор, можно в ввиде изогнутой Г-образно пластины.
Сказали "Спасибо" trampampusha
Непрочитано 29.05.2011, 01:19
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Ничего себе разобрались. Чтобы обеспечить ток в 16 Ампер на вторичной обмотке транс должен быть неменее 200 ватт мощности и диаметр провода во вторичке чуть больше 3 миллиметров. Это так навскидку. Dinar1623, напишите приблизительно диаметр провода во вторичной обмотке, по нему можно хотябы коственно сказать о токе который может протекать во вторичке. Вообще я иногда поражаюсь с каким легкомыслием дают советы и оперируют токами свыше 5 ампер
P.S. Вот тут http://www.electroncity.narod.ru/download.htm скачайте программулину для упрощенного расчета трансформатора. и прикиньте ток во вторичке из того транса который имеется. По поводу диодного моста, обычно указывается предельно допустимый ток, т.е. ток при котором устройство в течении длительного времени может быть работоспособно. Диодный мост который у Вас есть вполне подойдет для Вашей нагрузки. По поводу электролитов - емкость конденсаторов будет зависеть от того какие требования предъявляются к пульсациям напряжения при номинальном токе.
Последний раз редактировалось radioded; 29.05.2011 в 01:33.
radioded вне форума
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Какой нужен ток для данной схемы? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.07.2010 16:25
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
