Какой выходной ток будет у БП?
Непрочитано 28.05.2011, 20:45
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
Dinar1623 на пути к лучшему
Радость Какой выходной ток будет у БП?
Подскажите пожалуйста, если у меня есть трансформатор с выходным напряжением 12В,диодный мост на 8А и 2 конденсатора на 4700мФ/16В, то какой выходной ток будет у БП, тоже 8А?
Dinar1623 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 20:49
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой выходной ток будет у БП?
Если трансформатор позволит,то да.
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
Dinar1623 (28.05.2011)
Непрочитано 28.05.2011, 20:50
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Максимальный выходной ток будет зависеть от мощности трансформатора, а потом от всего остального.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 21:04
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от Dinar1623 Посмотреть сообщение
Не хочу расстраивать, но 16 Вольт для конденсаторов - это мало будет. Вам надо ставить конденсаторы хотя бы на 25 В.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
Непрочитано 28.05.2011, 21:16
Vovk_Z
Vovk_Z на пути к лучшему
Впритык, но работать будет. А ток получится в зависимости от величины нагрузки
Vovk_Z вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 21:18
Vovk_Z
Диодный мост на 8 Ампер, значит, максимальный ток нагрузки может быть 5-6 А. Диодный мост будет уже греться, но еще работать.
Vovk_Z вне форума
Сказали "Спасибо" Vovk_Z
Непрочитано 28.05.2011, 21:19
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
Как понять какой мощности трансформатор? Честно говоря мне нужно подавать не более 4А на схему.
Непрочитано 28.05.2011, 21:22
Dinar1623
Сказал спасибо: 19
Может мне взять диодный мост с меньшим максимальным током?
Непрочитано 28.05.2011, 21:25
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Vovk_Z Посмотреть сообщение
Будет, но не долго... Для первого фильтра нужен запас по напряжению хотя бы 1/3, пульсации то приличные будут при такой маленькой емкости и таком токе.
gary2007 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 21:26
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Мост, как и другие детали, должен иметь запас.
Какой ток может обеспечить трансформатор?
baiderin вне форума
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Какой нужен ток для данной схемы? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.07.2010 16:25
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
