Проблема с SPI mcp3550 :?
Непрочитано 11.03.2011, 22:21
dnpdz
Аватар для dnpdz
dnpdz на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с SPI mcp3550 :?
Проблема заключается в том, что АЦП mcp3550 не отвечает правильным образом на запрос с spi debugera или MCU (CS-"0" и строб). В даташите описано включение АЦП по двухпроводной шине закороткой на землю ноги CS. Не работает. Мои потуги продолжаются уже неделю в реале и в виртуале(протеус 7.7). Даже при исспользовании программого SPI я не получаю необходимых импульсов на выходе.
Может быть там есть нюанс какой-то при работе с SPI или с mcp3550 или mcp3551. Кроме даташита информации в нете практически нет! Помогите плиз кто сталкивался с этой микрухой и работой по SPI MCU !!!
dnpdz вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 14:15
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с SPI mcp3550 :?
Сообщение от dnpdz Посмотреть сообщение
На ПРАВИЛЬНЫМ образом оформленный запрос, ПРАВИЛЬНЫМ образом отвечает.
Что-то вы путаете, дружище-Штирлиц. Даже из тупого перевода этого параграфа на translate.ru
Возможно использовать только два провода, чтобы связаться с
MCP3550/1/3 устройства. В этом состоянии устройство
всегда в Непрерывном режиме Преобразования, с внутренним
преобразования, непрерывно происходящие. Этот режим может быть введенный при наличии CS низко во время включения питания или изменения это к низкой позиции после включения питания. Если CS низок в питании - первое преобразование преобразователя инициируется приблизительно 300 µs после источника питания имеют стабилизированный.
В Протеусе все эти этапы мгновенны, поэтому лучше "перебдеть" . Вариант в середине картинки - перепад с 1-›0 всего через 0.1 наносек уже загоняет АЦП в режим непрерывного преобразования. Ну а в "натуре" можно попробовать вариант справа (В Протеусе этим вариантом пользоваться не рекомендую - лишние аналоговые деталюхи тормозят симуляцию).
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
dnpdz (30.05.2011)
Непрочитано 28.05.2011, 10:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Наличие низкого уровня на CS при включении питания - это и означает "закоротка" на землю.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 13:21
dnpdz
Аватар для dnpdz
Спасибо, что просветил ... а то я не знал ))))
dnpdz вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 17:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
Вот и славно. Но коментарий был на другое сообщение..
Последний раз редактировалось alvadep; 28.05.2011 в 17:18.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 23:44
dnpdz
Аватар для dnpdz
Спасибо! Все получилось. Очень помог!!!
dnpdz вне форума
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM... Panchiks Автоматика и аппаратура связи 340 15.05.2017 21:10
Организация SPI в PIC 32 forker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.09.2010 18:47
SPI по шлейфу. Gnider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 06.04.2010 06:40
Несколько устройств на SPI spballiance Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.03.2010 00:51
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
