Помехи радиостанции
Непрочитано 27.05.2011, 19:07
bitik200
Сказал спасибо: 9
bitik200 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помехи радиостанции
Это даже не китайская сборка. Это паровозостроительное депо.
100% согласен. украино однако епрст.
bitik200 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 19:10
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Даташиты на микросхемы не искали
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 19:16
bitik200
Сказал спасибо: 9
искал. одна операционники другая логика- инверторы. если не ошибаюсь.
bitik200 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 19:32
VladimirIvan
А схему с платы срисовать можно? там видимо примитивщина какя то.
Непрочитано 27.05.2011, 19:41
bitik200
Сказал спасибо: 9
срисовать могу но боюсь что будет не скоро.
bitik200 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 19:50
VladimirIvan
Сообщение от bitik200 Посмотреть сообщение
Россия не лучше. Периодически проскальзывают с подобным качеством изделия.
Какой нибудь родственничек открывает фирмочку, а организация закупает, причем цены как у самолета. год промудохаемся потом тема тихо затухает ставим старое и все нормально.
geraskf (30.05.2011), true71 (29.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 19:55
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
В Вашем конкретном преобразователе:
CD4017 - К561ИЕ8
MC14011 - К561ЛА7
Схема примитивная, правда часть деталей находится на обратной стороне платы (ИМХО). Было бы замечательно увидеть фото обратной стороны платы.
Из чего то похожего, быстро смог найти:
ID:	22099   Нажмите на изображение для увеличения
yugov вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 20:19
bitik200
Сказал спасибо: 9
Сообщение от yugov Посмотреть сообщение
CD4017 - К561ИЕ8
MC14011 - К561ЛА7
эти схемы похожи на бесперибойники. скорей всего что схему просто содрали упростили перещитали транс- в итоге получили бабки. обратную сторону сфоткаю в понедельник. выходные.
bitik200 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 22:50
cinco
cinco на пути к лучшему
Уважаемый bitik200! Проблема давно и хорошо знакомая. Если радиопомеха лезет из инвертора, то одновременно по всем выходящим с него проводам и в единой фазе, т.н. симметричная составляющая или синфазная составляющая. Единственный и радикальный способ не пропускать оную - это в корпусе, где инвертор необходим т.н. антисинфазный тр-р, т.е. намотанный на ферритовом кольце 2-х обмоточный трансформатор, двумя проводами одновременно. Такой тр-р для основного контурного тока имеет 100% размагниченный сердечник, т.к. основной контурный ток протекает через обе обмотки включённые для оного встречно, т.е. чем обеспечивается высокая индуктивность каждой из катушек, а для синфазной составляющей обмотки соединены согласно, да + ещё два коэфф. взаимоиндукции, равной ~индуктивности одной обмотки. Так правильно на этот тр-р обращал внимание один из участников форума, ранее. Результатом чего...для вреднх излучений получается гигантская индуктивная пробка, не пропускающая излучения во вне. Конечно, оптимальные параметры сердечника и обмоток можно расчитать только имея некоторые исходные данные.
cinco вне форума
Сказали "Спасибо" cinco
bitik200 (16.06.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 23:45
bitik200
Сказал спасибо: 9
Сообщение от cinco Посмотреть сообщение
это как на фото. если можно поподробней.с ув. bitik200.
bitik200 вне форума
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
Инструкция для радиостанции Jie Tong Jt-3118 7Fantomas7 Автоматика и аппаратура связи 0 07.05.2011 04:13
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
Генератор АТмеги глушит радиостанции :( sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 20.09.2006 07:20
Нужна схема радиостанции РС2003 unlis Поиск схем. Делимся схемами 0 05.05.2005 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
