Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
24.05.2011, 18:20
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от Levap
Наладчики своим программатором подключались без проблем, а у меня при попытке войти в онлайн режим появляется сообщение, что программатор не может "вытянуть трехсотую станцию онлайн". PG/PLC интерфейс выставил ISO эзернет (но пробовал и TCP/IP авто), кабель сто пудов целый. Может еще какой-то настройки нет?
Все очень просто, для подключения программатора к изернет модулю кабель должен быть обжат как кроссвер.
25.05.2011, 22:00
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вот, показываю ошибку и настройки:
25.05.2011, 22:02
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Aleksandir
Дело не в кабеле. Кабель остался от наладчиков.
26.05.2011, 11:47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
У Вас в свойсвах IP протокола наверно "получать IP автоматически". Здесь это не пройдет. Адреса должны быть статическими, т.е. их нужно прописать "ручками". IP интерфейса контроллера можно узнать из проекта.
26.05.2011, 14:18
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Я тоже склоняюсь к причине "неподключения" в неправильных настройках Вашей сетевой карты. В S7 нет DHSP-сервера, который раздает адреса.
Устранение проблемы описано выше.
26.05.2011, 14:20
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Levap
Тогда можно по порядку: какой изернет модуль используется(модель), далее по проекту в разделе HARDWARE CONFIGURATION, желательно бы тоже принтскрин...
но все таки проверили бы изернет кабель на предмет правильности разводки:
1 - 3
2 - 6
3 - 1
6 - 2 остальные (4,5,7, 8,) либо напрямую либо могут отсутствовать
нумерация справа на лево, если смотреть на штекер спереди, контактными ламельками кверху
26.05.2011, 14:32
Сказал спасибо: 29
dg79, Человек пробовал ISO... а там связь идет по МАК-адресам, скорее всего в проекте не забито (наверное вообще ничего не забито) про сетевую конфигурацию. Попробовать поискать связь удобнее через STEP7-NCM запустив поиск доступных нодов. Если найдется изернет модуль то уже хорошо - кабель правильный, остальное проще будет найти.
26.05.2011, 14:33
Сказал спасибо: 37
Сообщение от dg79
Это видно из картинки, где информация о соединении - маска 255.255.0.0, шлюз отсутствует - типичный вариант попытки винды найти DHCP, а при неудаче - попытка сгенерировать адрес.
Если кабель остался от наладчиков, то предполагается, что он нормальный, хотя по отсутствию обратных пакетов, можно предположить обрыв (отсутствие контакта) одной из пар. Проверяется подключением к хабу с функцией autonegotinate или к кроссовому порту (порт для соединения хабов между собой)
26.05.2011, 14:36
Сказал спасибо: 37
Зависит от настройки проекта, опять же. Я специально перестраивал с МАКа на АйПи для того, чтобы можно было подключиться любым компом, задав ему нужный айпишник.
26.05.2011, 14:43
Сказал спасибо: 29
Сообщение от a-fisher
Ну это понятно, наверное все делают, когда подключатся, только речь ведь идет о первом подключении которое пока еще не состоялось.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
