TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Схема подключения реле к выходу 4015
Непрочитано 19.05.2011, 20:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема подключения реле к выходу 4015
Благодаря товарищу Миллеру (емкость сток-затвор), при запирании полевика на его затворе появляется отрицательный выброс.
При запирании полевика на его затворе появляется положительный импульс (так как напряжение на стоке быстро растет). А отрицательный импульс на затворе возникает при отпирании, следуя той же логике. Эти импульсы тормозят процессы переключения, так как противофазны подаваемым управляющим импульсам.
С биполярными та же фигня.
Таким образом, отрицательный миллеровский импульс возникнет в тот момент, когда на затвор будет подан положительный управляющий импульс. И по логике работы полевика, на затворе никак не может возникнуть напряжение ниже нуля, даже кратковременно. Ведь даже снижение до порогового напряжения приведет к остановке отпирания транзистора, при этом миллеровский эффект равен нулю.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 21:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
18-й пост.
niXto вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 22:43
kvant000
kvant000 на пути к лучшему
Мне также нужно управлять 8 реле с микроконтроллера. Реле D2А050000 5 В, 75 мА аналог РГК35. Есть вопрос какой мультиплексор или комутатор использувать, хотелось бы в одном корпусе. Или лутше использувать мультиплексор и сборку транзисторных ключей з защитными диодами.
kvant000 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:57
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Все "ужастики", о которых говорилось выше (по поводу пробоя выходных транзисторов микросхемы при подключении к ним полевых транзисторов), IMHO - чистейшей воды псевдопроблема.
а) Смотрю даташит на 2N7000, а именно, емкость затвора. Вижу, что её максимальное значение = 50 пф.
б) Смотрю даташит на СD4015 и вижу, что входная емкость каждого входа = 10 пф. К выходам по тому же даташиту можно подключать до 10 входов, следовательно, выходы гарантированно "терпят" емкость нагрузки 100 пф.
Вывод: к каждому выводу микросхемы можно совершенно безболезненно подключать по ДВА транзистора 2N7000/7002 (именно о них шла речь, и ни о каких других!). Безо всяких дополнительных резисторов.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 17:04
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от kvant000 Посмотреть сообщение
А не "призагнули" слегка с точком то?
На такую фигню можно ULN2803 повесить. Дешево и сердито.
Схема подключения реле к выходу 4015 — ScreenShot24
Halex
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
kvant000 (27.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 21:34
kvant000
Спасибо. Да действительно всего около 36 мА. Наверное так и сделаю, мультиплексор плюс ULN2803 так как не нашел мультиплексора с ключами и диодами на выходе в одном корпусе.
kvant000 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 06:30
Aspewecetut
Аватар для Aspewecetut
Aspewecetut на пути к лучшему
По умолчанию Схема подключения реле к выходу 4015
Jet,
Да, я не так вырозился
Кстати топикстартеру у меня есть 4-ка кикер, с предом на 100 А, еще не решил продавать или нет если интересно стучи в личку обсудим.
Да, и Володь как думаешь кикировской четверки ему хватит? просто я немного сомневаюсь
Aspewecetut вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 09:28
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Сообщение от Aspewecetut Посмотреть сообщение
Что за кикер? Я топикстартер, почему Вы решили что мне чтото надо? Я чтото не въезжаю, проясните ситуацыю пжалуйсто...
Андрей К вне форума
Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором LilDan Электроника - это просто 159 12.10.2013 19:14
Нужна схема подключения 3-цветного светодиода o_kiselev Поиск схем. Делимся схемами 6 20.01.2011 02:01
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
нужна схема подключения процессора к АЦП operator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.12.2009 21:20
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
