Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
13.05.2011, 20:59
Сказал спасибо: 3,203
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Учился как-то на курсах сименса. Вроде там говорили что у сименсовского USB шнурка чуть меньше функций каких-то, чем у других сименс-программаторов (карты, ноут).
13.05.2011, 21:14
ну можно и usb-mpi, но если раз и надолго и многофункционально то cp5512
13.05.2011, 21:28
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Не думаю, что последняя версия 5.5 СТЕПА7 поддержит все ваши модули, сам сталкивался с этим, адаптер USB-MPI однозначно нужен, если нет коммуникационного процессора другого интерфейса, про другие форумы Вам уже написали, но судя по Вашим ответам - информации там не больше. Судя по номерам - оборудование не из последних, но переживать не стоит. Все это очень надежно работает десятилетиями. По этой причине и ценю и доверяю. Ремонтируются все модули, без принципиальных схем и мануалов - и нет ничего в этом сверхестественного, иногда просто тратится больше чем хочется времени на поиск и получение комплектующих. Что касается связи с подключенными частотниками (скорее всего по плате расширения профибас DP V1) , то это уже перебор. Можно, конечно, самостоятельно собрать и установить в СТЕП7 GSD - файлы подключенных частотников - но прямой необходимости в этом нет (необходимо для начальной конфигурации проекта, и к путнему частотнику всегда есть отдельная программа для настройки и контроля) и забьете только себе голову. Лучше разберитесь с основным контроллером сначала, а с переферийным оборудованием можно поработать и с кнопочек лицевой панели при помощи русскоязычной документации на те же частотники. Ноутбук - чем шустрее тем лучше , один только STEP7 будете ставить часов так 6-7. Для Ваших панелей достаточно PROTOOL V5, (V6 +SP2). Еще есть один важный момент - наличие карт памяти в контроллерах с программой для аварийной перезагрузки программы. Эти карты форматируются и программируются только средствами STEP7 - осторожнее с ними если имеются.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
13.05.2011, 21:43
Сказал спасибо: 29
Сообщение от dimmich
Функции все работают полностью, в том числе и обновление ПО модулей, разницы не заметил ни в скорости ни в возможностях. Другие "шнурки" с 300-ками хотябы не пробовал, но те кто пробовал - сказали что в СТЕП 7 ничего кроме ETHERNET, USB-MPI и карт типа 5511 не определяется при выборе вариантов подключения к контроллеру. Может я конечно не все знаю и если не жалко то просветите кто-нибудь.
13.05.2011, 22:03
Прийдется подключаться по профибасу, и никакой переходник MPI не поможет. А насчет протула, то он не поможет, так как эти панели выгрузку не поддерживают- нужны исходники под панели
13.05.2011, 22:22
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Bolychev
К чему подключаться по профибасу? Про исходники писалось в начале, без них - что-то реальное сделать не представляю возможным. Проще заново написать, если есть знания. Кто в теме - тот знает что из себя представляет выгрузка из ЦПУ и во сколько раз она отличается от исходника...
13.05.2011, 22:34
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandir
Как минимум, есть еще TS-Adapter(6ES7972-0CA34-0XA0) на COM-порт (в настройках интерфейса Step7 появляется после установки пакета TeleService) и COM/MPI-адаптер (6ES7972-0CA23-0XA0), но с ними работать - одно мучение (низкая скорость), да и Profibus не "тянут"... Сейчас уже существую СP5512 под ExpressCard (6GK1551-2AA00) - "узкий" PCMCIA) - ссылка - думаю, наилучший вариант для перспективы. И вот еще, имейте ввиду при выборе ноута - почти весь софт Siemens работает на Windows не выше XP (Step7 во всяком случае точно).
Последний раз редактировалось Tirexxi; 13.05.2011 в 22:52.
Сказали "Спасибо" Tirexxi
13.05.2011, 22:45
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
По моему мнению, если у вас нет опыта работы с данным оборудованием, то совершенно необходимо пройти обучение на курсах "Siemens". Так как самому разобраться со всем этим очень сложно. Литературы по данной теме конечно много, но разобраться в этом не имея опыта или знающего человека под рукой очень сложно, так как даже по книгам учебного курса "Siemens" далеко не всё понятно, нужен человек, который направит в нужном направлении. По поводу необходимого оборудования и ПО. Я думаю, что в данной ситуации, когда закуплено большое количество оборудования надо "по горячим следам" купить всётаки фирменный програматор (сейчас обачно ноут с установленным ПО и комплектной периферией для связи с оборудованием), будет меньше проблем, а по стоимости обойдётся не на много дороже, так как отдельно програмное обеспечение и остальные причандалы (провода, переходники, и т. д.) будут стоить денег значительно больших чем простой ноут, но зато будет меньше проблем, так как ПО "Siemens" не очень жорошо дружит с разным железом и операционками (проверено), а за неимением опыта ... сами понимаете. А по поводу того откуда смотреть оборудование, то при правильно сконфигурированой сети, всё оборудование видно и через Profibas и MPI и инет. А программу из панели переписать не получается, так как она существует там в откомпилированом варианте и назад это не прокручивается, и к томуже при входе в режим связи с компьютером - стирается.
Чтото много получилось. Ну может кто и дочитает до конца.
Желаю успеха в освоении новой техники.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ovpetr за это сообщение:
13.05.2011, 22:50
Сказал спасибо: 2,690
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А что к Сименсу не обратиться. Там правильные ребята всё ответят и посоветуют. Я с ними часто консультировался, когда на Симатиках сидел.
Регион: Центральный
Бюро Сименс в Москве
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2
тел.: +7 495 737 24 41
факс: +7 495 737 17 28
e-mail: [email protected]
А на сайте клёвый каталог СА01 всего АСУТП-шного оборудования http://iadt.siemens.ru/ca01/
Или на родном можешь покопаться http://support.automation.siemens.co...B0&caller=view
Сказали "Спасибо" vasilenko_pit
13.05.2011, 22:57
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Tirexxi
Как минимум, есть еще TS-Adapter на COM-порт (в настройках интерфейса Step7 появляется после установки пакета TeleService)
Люди добрые, сжальтесь над топикстартером, если мы перечислим все эддоны к СТЕПУ то человек просто впадет в транс и выйдет из него не скоро. Не знаю как для кого, но вопрос очень сложный. И решать его можно по разному, например поискать причину затыков программы на уровне первичных датчиков, вообще должна быть хоть какая-то диагностика на панели, если есть отклонения - что то должно выводиться и привлекать внимание оператора. В нормальной программе под клавишей например K 11 должно скрываться меню каких нибудь параметров, причем некоторые из них можно менять... Должно же быть хоть какое-то руководство по эксплуатации и по обслуживанию. У меня на работе есть 2 швейцарских насоса на 200-ках, так к ним и талмут прилагался с размером и толщину томика большой советской энциклопедии. Может стоит потребовать хоть какую-то документацию от тех, кто устанавливает или устанавливал. Как минимум должно быть руководство пользователя, и в нем осовные неисправности и способы их устранения.
Лезть в программу - это уже крайняя мера, обычно достаточно диагностики в Hardware (ошибки ЦПУ, Модулей) для понимания что где не так, когда началось, сколько времени продолжается...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
