Искажения в усилителе
Непрочитано 22.04.2011, 23:42
willowasbest
willowasbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Искажения в усилителе
А будет ещё больше. mtit Вам правильно советует, только в этом ОУ есть
стандартные цепи коррекции. Только нужно дать время на установление теплового режима и учитывать, что остаточные небалансы ОУ должны быть противоположны по знаку.
И применить лучше NE 5534, у него GB больше и нагрузочная способность выше,
плюс к этому ещё и шумы на порядок меньше.
Последний раз редактировалось willowasbest; 22.04.2011 в 23:46.
willowasbest вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 23:59
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
wss60 на пути к лучшему
Может ну его в топку этот усилитель?
Жалко выходных транзисторов!
Может кто знает нормальную схему (не сильно навороченную ) с выходными: SA1943 CA5200
wss60 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 00:06
willowasbest
Тут очень трудно советовать, для каких целей планируете использовать
усилитель? И зачем такая на мой взгляд большая мощность?
Посмотрите усилитель Холтона, по моему усмотрению хорошо отработанная
схема и к тому же вполне нормально звучащая.
Последний раз редактировалось willowasbest; 23.04.2011 в 00:12.
Непрочитано 23.04.2011, 01:20
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
willowasbest,
Предполагалось использовать 2 таких усилителя в авто через преобразователь
А как на ваш взгляд вот этот усилитель? Может его попробовать?
wss60 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 01:45
willowasbest
Стадартная схема, без особых изысков. Судя по всему хорошо отработанная.
Непрочитано 23.04.2011, 01:58
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
willowasbest, Спасибо!!!
Будем пробовать
wss60 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 07:58
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Сообщение от wss60 Посмотреть сообщение
willowasbest,
Схема из первого поста условно рабочая, если память не изменяет изначально это детская поделка всем известного мастера усилителестроения, имя не буду называть.
Схемка по этой ссылке хорошо продумана. http://cxem.net/sound/amps/amp150.php
Последний раз редактировалось korolkov24; 27.04.2011 в 09:02.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 12:02
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Знаю. Именно тот усилитель, на который Вы давали ссылку. Вылизан схемотехнически. Проверен в железе. С печаткой. Правда, заявлен на 100 Вт, но безо всяких настроек терпит увеличение напряжения питания. Свои комментарии в обсуждении там я давал.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.04.2011 в 12:05.
Falconist вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 12:22
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
как еще один вариант:
*Если в качестве выходных будут использоваться 2SA1943,2SC5200 - для 200W включить по два транзистора в параллель.
Тип файла: pdf GAINCLONE-2007-part1.pdf (438.9 Кб, 1006 просмотров)
avt798579 вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 20:24
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
avt798579, Спасибо за схему
Правда стоимость одной только "LME49810" ровняется стоимости TDA8924(усилитель класса D-240W)!
Собрал усилитель - звук отличный!!!
Спасибо всем за помощь
wss60 вне форума
Сказали "Спасибо" wss60
avt798579 (07.05.2011)
Помогите с регулятором громкости в усилителе user3 Аудиотехника 35 31.08.2013 20:00
Как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе filip46 Аудиотехника 2 30.11.2010 22:32
Искажения Усилителя Низкой частоты immortal2222 Аудиотехника 14 27.03.2010 21:58
Усилитель на одном операционном усилителе Rinin Аудиотехника 6 09.10.2009 17:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
