Усилитель на одном операционном усилителе
Непрочитано 09.10.2009, 10:08
Rinin
Сказал спасибо: 6
Rinin на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель на одном операционном усилителе
Собственно необходимо сделать в одном участке схемы просто +10дБ. Регулировки никакой не должно быть, максимум - подстроечный резистор, который "выставил и забыл". Соответственно курс электроники в голове нашептывает, что нужен один операционник с подходящей полосой пропускания, охватить просто обратной связью и всё. Вопрос к тем, кто практически занимался подобными вещами. Где будут какие грабли, как то, шум, искажения и пр. Опыта по пользованию усилителей нет, а жизненный опыт подсказывает, что его характеристики будут отличаться от идеальных.
Если кто-нибудь скажет какие ждут проблемы или на какие параметры усилителя стоит обратить внимание, то буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Rinin; 09.10.2009 в 22:53.
Rinin вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 11:06
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель на одном операционном усилителе
Сообщение от Rinin Посмотреть сообщение
Проблем будет хоть отбавляй.
При указанной полосе частот 672 Мгц не всякий операционник подойдёт, а те которые вроде подходят не обеспечат требуемых искажений в 0,32% на крайней частоте из за того что банально не хватит ни скорости нарастания , ни присутствия согласованной нагрузки.
Опять же питание с перекосом в отрицательную сторону и требование открытых входов/выходов с малым смещением и дрейфом не очень удобно.
Ну и ток потребления надо бы увеличить, а пульсации питания уменьшить.
Выходной размах напряжения в 75 Вольт - тоже непросто.
tauP10 вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:17
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Уважаемый tauP10, где между строк исходного поста вы нашли столько противоречивых требований? 8-(
alxchep вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 13:08
tauP10
приходится телепатией заниматься.
Чел захотел и шумы и искажения "и пр." а они дюже параметрозависимы
tauP10 вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:11
tauP10
ну лана, скажу секрет
надо поставить AD797 по схеме неинвертирующего усилителя с низкоомными резисторами по цепи ООС (например 240 Ом с выхода на - вход и с этого входа 100 Ом на землю) получится 10.6 dB усиление и малый шум (питание профильтровать по вкусу)
FEATURES
Low noise
0.9 nV/√Hz typical (1.2 nV/√Hz maximum) input voltage
noise at 1 kHz
50 nV p-p input voltage noise, 0.1 Hz to 10 Hz
Low distortion
−120 dB total harmonic distortion at 20 kHz
Excellent ac characteristics
800 ns settling time to 16 bits (10 V step)
110 MHz gain bandwidth (G = 1000)
8 MHz bandwidth (G = 10)
280 kHz full power bandwidth at 20 V p-p
20 V/μs slew rate
Excellent dc precision
80 μV maximum input offset voltage
1.0 μV/°C VOS drift
Specified for ±5 V and ±15 V power supplies
High output drive current of 50 mA
APPLICATIONS
Professional audio preamplifiers
IR, CCD, and sonar imaging systems
Spectrum analyzers
Ultrasound preamplifiers
шум (RMS) в полосе 20Гц-20 кГц (речь видимо идет про звуковую полосу ????) на выходе получится 528 нановольт или минус 125 dB отношение сигнал/шум при выходном напряжении 1 Vrms
Последний раз редактировалось tauP10; 09.10.2009 в 14:28.
tauP10 вне форума
Сказали "Спасибо" tauP10
Rinin (09.10.2009)
Непрочитано 09.10.2009, 15:08
Rinin
Сказал спасибо: 6
Да, полоса частот звуковая 20Гц-20кГц Прошу прощения, за неинформативность первого поста )
tauP10, Спасибо. В принципе примерно понятно какого порядка микросхему искать.
Rinin вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 17:24
tauP10
Вам конечно виднее, но есть одно "но". В каком месте Вы хотите добавить 10dB ? .
Очень может быть что более дешевая и популярная микросхема в этом месте будет вести себя не хуже , чем вышеописанный вариант. Потому что "узкое место" по шумам и искажениям может находиться в другом месте.
tauP10 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
